Es geht um meine Front Lautsprecher, die hier auf etwas älteren Bildern zu sehen sind, genauer gesagt eigentlich nur um eine der beiden Classic 200, nämlich der linken Box...
Das Problem ist, dass bei einer Frequenz bei der linken Box im "Hintergrund" immer eindeutig ein leichtes "Schwirren" zu hören ist. Manche CDs kann man quasi komplett durchhören, ohne das einem etwas auffällt, bei anderen ist es wiederum SEHR deutlich heraushörbar und nervt dann natürlich ohne Ende...
Ich lebe damit jetzt schon eine ganze Zeit, weil ich leider nie die Zeit und Ruhe hatte da mal beizugehen. Meine Vermutung war bisher immer, das der TI100 einen leichten defekt hat, das "Schwirren" ist nämlich eindeutig aus dem MT zu verzeichnen. Nun habe ich inzwischen aber auch schon einen neuen TI100 für den noch fertigzustellenden Center gekauft und bin eben dann endlich nach Monaten des vor mich herschiebens dazu gekommen, den TI100 in der linken Box zu tauschen...
Effekt? Gleich null, der MT schwirrt weiter bei den entsprechenden Liedern fröhlich vor sich hin. --> Fazit: Am Gehäuse kann so ein Schwirren ja wohl kaum liegen, daher wird es wohl die Frequenzweiche sein...
Die Frequenzweiche hatte ich als Fehlerquelle eigentlich quasi ausgeschlossen, weil diese Blitzsauber von Broesel aufgebaut wurde, aber nachdem ich den TI100 nun getauscht habe, kann es ja eigentlich wohl gar nichts anderes mehr sein...
Logische Konsequenz wäre nun natürlich, die Frequenzweichen der beiden Front-Boxen mal zu tauschen und dann wieder zu lauschen, weil dann erst eindeutig die Frequenzweiche auch als Fehler auszumachen ist...
Andererseits, was sollte es sonst sein?
Was mich wundert, dass meines Wissens nach der "Fehler" nicht direkt von Anfang an gewesen ist oder ich muss zu "blauäugig" gewesen sein dass ich es am Anfang nach der Fertigstellung nicht gemerkt habe...
Ich würde ungern die Frequenzweichen beide tauschen, weil das für mich SEHR viel Arbeit und Zeitaufwand bedeutet (an die rechte Box kommt man nur mit großen Aufwand überhaupt heran), was gerade jetzt wo nach und nach wieder die Prüfungen anfangen leider überhaupt nicht geht...
Also, was würdet Ihr mir raten? Werde wohl zumindestens Broesel mal ne E-Mail schreiben, was er meint. Habe leider auch "gerade" keinen Wobbelgenerator zur Hand, mit dem ich die Frequenz mal eindeutig identifizieren könnte, wo der TI100 in Zusammenhang mit der Frequenweiche eine Resonanz zu haben scheint...
Nun denn, bin für Rat und Meinungen dankbar...
Gruss, Thanatos.
Gruss, Thanatos.
