Vox 253 MTI / 200 MHT?
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Du hast rein theoretisch die Abstimmung durch die anderen Spulen verändert.......ich würds ma in boxsim kontrollieren.....
      • 28987
      Gegen den Kondensator-Tausch kann man nichts sagen, aber 4,7mH vor den Tis?
      Eher 0,47 oder?
      Simulation des BR-Kanals ist unnötig, da es nie stimmt! Und selbst wenn, macht der Raum alles wieder anders. Probieren hilft.
      Wozu soll die Simu gut sein?
      • babyface
        • 19.01.2007
        • 28
        Hallo TurboOmega,
        Ich habe das Ganze mal simuliert. Da ich nicht wusste wie man den BR-Kanal simuliert, habe ich sie als CB simuliert, es geht mir ja vorrangig und den Mittel-Hochtonpart.
        Dabei ist mir aufgefallen, dass (ich denke durch die Spulen) eine kleine Senke von ca. 2000 bis 4000 Hz entsteht, was mir aber deutlich zu denken gibt, dass die Simu eine heftige Kerbe bei 5000 im Übernahmebereich zw. MHT und den TIs ausspuckt, die ich mir nicht erklären kann.
        Eventuell habe ich ja auch nur einen Anfängerfehler gemacht.
        Gruß Marco
          • 28987
          Der MHT läßt sich nicht gut simulieren!
          Nochmal: 4,7 mH vor den Tis????
          • babyface
            • 19.01.2007
            • 28
            Hätte eventuell jemand Zeit sich meine Simu anzusehen oder mir zu erklären, wie man die Frequenzgänge, Weichen etc. aus Boxsim ins Forum stellt.
            Gruß Marci
            • babyface
              • 19.01.2007
              • 28
              Klar 0,47 mH. Sorry.
              Wozu die Simu? Ich wollte mal schauen, was sich durch die Abweichung der Kondis und der niederohmigen Spulen tut.
              Meinst du die Kerbe resultiert daraus, dass man den MHT schlecht Simulieren kann?
              Wie kann ich meine Weiche posten?
              Eventuell stimmt ja mit der restlichen Bestückung etwas nicht.
              Gruß Marco
              Zuletzt geändert von audiomagic; 10.08.2007, 17:17.
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                Also das einzige Problem sehe ich in den Spulen. 4,7mH vor den TIs finde ich auch wahnsinnig viel.......
                Online stellen kannst du es, wenn du "Bildschirmfotos" machst (mit Print Screen-Taste) und diese Bilder dann bei www.imageshack.us hochlädst. Die Links hier ins FOrum und jeder kanns sehen :-)
                Jann
                  • 28987
                  Gruß Marco
                  Du solltest den Widerstand etwas erhöhen, wie von Visaton vorgeschlagen. Vregleiche mal die Werte. Muss aber nicht schlecht sein, kleine Abweichungen können auch besser klingen/gefallen. Mal probieren. Änderungen des R an dieser Stelle machen viel aus.
                  • babyface
                    • 19.01.2007
                    • 28
                    @walwal
                    Hier mal die Weiche und der FG:
                    Gruß Marco
                    Zuletzt geändert von audiomagic; 10.08.2007, 18:26.
                      • 28987
                      Weiche ist ok, neueste Version. Hast Du 3,3 Ohm vor dem MHT? Ich kann es nicht erkennen.
                      Noch 2 Bemerkungen: Glaub nicht jeder Simu, das ist nur eine Annäherung.
                      Und vertraue nie darauf, dass der Käufer die Boxen richtig aufgebaut hat - kalte Lötstellen, Kabel falsch angelötet, Polarität vertauscht - war alles schon da.
                      Bist Du denn mit dem Klang zufrieden, wenn ja, lass das simulieren (in doppelter Hinsicht) sein.
                      • babyface
                        • 19.01.2007
                        • 28
                        Ja, 2x parallel.
                          • 28987
                          Jaja, die Kondis. Frage war Widerstand
                          • babyface
                            • 19.01.2007
                            • 28
                            Der Vorbesitzer war Messtechniker, ich gehe davon aus das er da keine groben Fehler gemacht hat, dem werde ich aber nachgehen.
                            Anstelle des BR-Kanals habe ich ein beidseitig gerundetes BR-Rohr auf ca. 1/3 der Boxenhöhe und von Lautsprecherdichtband hat er scheinbar nicht viel gehalten, der MHT ist auf ca. 105mm rund abgedreht, ähnlich wie bei Jean-Audio und passt somit in das Standart gehäuse der Vox 200.
                            Zum Klang, ich finde den Hochton etwas too much, daher der Gedanke, das Ganze mal zu Simulieren.
                            Ich habe allerdings einen eher hellen, spartanisch ausgestatteten Hörraum, daher warscheinlich die Betonung des HT.
                            Gruß Marco
                            Zuletzt geändert von audiomagic; 10.08.2007, 18:27.
                            • babyface
                              • 19.01.2007
                              • 28
                              Ach so, ja denke ich.
                              Kann auf den Teil leider nichts erkennen, außer "ATE 5CSN 383 F 2505", werd wohl nochmal zum Telefon greifen und nachhaken müssen...
                              Gruß Marco
                              • babyface
                                • 19.01.2007
                                • 28
                                Laut meinem billigen Multimeter sind es 3,8 Ohm (daher event. die Bez. 383) aber das ist mehr Rätselraten als alles andere, denke ich...
                                Gruß Marco
