TL-Sub30 rechteckig
  • happu9093
    • 09.06.2007
    • 11
    TL-Sub30 rechteckig
    kurz bevor ich mit der rechteckigen Ausführung des Sub30 beginnen wollte, bin ich auf einen Beitrag bezüglich der Gehäusedimensionen gestoßen, der mich stutzig gemacht hat.
    Die von Visaton im Forum angegebene Planzeichnung des rechteckigen Sub bezieht sich von den Querschnittsmaßen der Kanäle immer noch auf die effektiven Membranflächen der damals verwendeten Chassis TIW360 (450cm2 Membranfläche) sowie TIW400 (750 cm2).
    Der im neuen Sub30 verwendete TIW 300 hat jedoch eine Membranfläche von effektiv 510cm2 (siehe Datenblatt). Ist es daher nicht konsequent, die Gehäuseform auf diese Querschnittsfläche neu zu berechnen?
    Das Gehäuse könnte bei gleicher Breite ca. 15cm weniger tief ausgelegt werden, bei den monströsen Abmessungen sicher kein Pappenstiel.
    Ist diese Konstruktion bei gleichen Lauflängen der Kanäle sinnvoll, ohne die Gesamtabstimmung zu verändern?
    Die Gesamtquerschnittfläche beider Kanäle würde sich um ca. 21% verringern.
    Wer hat dazu eine Meinung?
    happu9093
  • peter71
    • 02.06.2007
    • 11
    Ich kann dazu nichts beitragen, aber würde mich über eine Antwort freuen, da ich auch den Bau der Rechteckversion plane.
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      im zweifelsfalle hilft hier immer eine e-mail-anfrage an die visaton-technik
      da bekommt man schnell hilfe
      die genaue antwort dann hier zu posten wäre natürlich auch nicht schlecht
      • bulla
        • 23.08.2002
        • 514
        Laut Simulation (hab ich mal gemacht vor ner Weile; kann man aber auch anhand der beiden offiziellen TL-Messschriebe vergleichen), geht der Tiw300 in der 400er-Line knapp 7-10hz tiefer und der Buckel Richtung 60hz ist nicht so ausgeprägt.
        Im Grunde ist der TL-30 der linearere Sub, beim Max-Pegel muss man jedoch leichte Abstriche machen (es fehlt etwas Membranfläche; dürfte sich aber nur um 1-3dB handeln)
        Mein Heimkino
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Original geschrieben von bulla
          ...Im Grunde ist der TL-30 der linearere Sub...
          Diese Linearität soll man nicht überbewerten. In diesem Frequzenzbereich wirkt sowohl der Raum als auch die Aufstellung dermaßen stark mit, dass diese Messung nur vom theoretischen Interesse wäre.
          Die Fragestellung ist jedoch durchaus berechtigt. Die Größe des TL-Sub mag ja beeindruckend sein, sie ist jedoch kein "dafür"-Argument, sondern eins "dagegen". Daher wäre jede denkbare Möglichkeit, das Volumen des TL-Sub zu verkleinern für seinen Absatz förderlich.
          Aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, dass es funktionieren muss. Es hat hier schon mal jemand einen TL-Sub mit wesentlich kleinern Chassis gebaut: GF250+GF200 wenn ich mich nicht täusche. Und die Länge wurde beibehalten. Er sollte funktioniert haben.
          P.S.: ich habe es gerade grob nachgerechnet: um die Fläche der langen TL auf ca. 550cm2 reduzieren muss man das 13,5cm Maß auf ca. 10cm reduzieren. Ganze 3cm (Platz)Ersparnis... Ja, so isses mit dem Quadrat...
          Zuletzt geändert von harry_m; 09.06.2007, 23:26.
          Harry's kleine Leidenschaften
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            es reicht , und ist auch das optimum , wenn man den linequerschnitt genausogroß macht wie die membrane fläche . hatte selber mal ein tml die für 2 w300s gebaut war aber nur einer drinn war , sprich line war doppelt so groß wie gebraucht . vor kurzem habe ich den querschnitt auf ein mal membrane fläche angepasst , sprich neues gehäuse und länge der line beibehalten , meiner meinung macht der jetzt wesentlich mehr druck und ist nicht mehr so schwammig . Im 50hz bereich finde ich drückt er wesentlich mehr auf der brust als vorher
              • 12244
              Original geschrieben von harry_m
              ... Es hat hier schon mal jemand einen TL-Sub mit wesentlich kleinern Chassis gebaut: GF250+GF200 wenn ich mich nicht täusche. Und die Länge wurde beibehalten. Er sollte funktioniert haben.
              Ja, es hat super funktioniert, aber er war mir trotz alledem zu gross ... obwohl ich ihn im Ansatz schon als 'Sitzbank' konzipiert hatte.
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Jepp Wolfgang, jetzt weiß ich es wieder... War mir nur nicht mehr sicher. Ich glaube, den hat jemand nochmals nachgebaut, oder?
                  • 12244
                  nene, ich war der 'Kopierer', Schneckenschubser und Wurstblinker (mein Gott, welche Nicks ) haben damit angefangen, ich habe es 'verfeinert'.
                  • happu9093
                    • 09.06.2007
                    • 11
                    TL-Sub30
                    Ich habe noch einmal nachgerechnet: Wenn man die von Visaton veröffentlichen Maße für das rechteckige Gehäuse zu Grunde legt (Innenbreite 43,8 cm), ergibt sich eine Tiefe des ersten u. zweiten Kanals von jeweils 510:43,8 = 11,64 cm, der dritte Kanal hat dann natürlich das gleiche Maß.
                    Die Tiefe des Gehäuses beträgt somit 3 x 11,64 = 34,92 + 4x1,9 cm MDF, also insgesamt 42,52 cm Gesamttiefe. Da der Originalentwurf eine Tiefe von 53 cm hat, ergibt sich eine Einsparung von 10,48 cm, immer ca. 99 Liter !!
                    Dummerweise passt das Chassis bei einer Kanaltiefe von 11,64 cm nicht mehr ins Gehäuse hinein, da dort ca. 13 cm benötigt werden. Also muss man das Gehäuse etwas schmaler bauen, z.B. ergibt eine Innenbreite von 36 cm eine Kanaltiefe von 14,2 cm.
                    Ich bin auf die Antwort von Visaton gespannt.
                    happu9093
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      wichtig ist das die fläche des kanals so groß wie die des tt ist , und auch das die länge gleich bleibt . wie man den kanal dimensioniert ist dabei egal ob breit und dafür nicht so tief oder umgekehrt ist egal mein kanal für den w300s ist 40+13cm also entspricht der fläche der membrane .
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        Original geschrieben von We-Ha
                        ...Schneckenschubser und Wurstblinker (mein Gott, welche Nicks )
                        Ja, das waren noch Nicks...
                        @happu9093: fast 100L Volumen Ersparnis, nicht schlecht. Optisch sieht man davon nicht viel, aber es wird sich auch Gewichtsmässig auswirken. Noch ein positiver Nebeneffekt.
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          also mir ist das gewicht egal
                          seit ich den tl sub gebaut habe liegt er da an seinem platz
                          und ich habe ihn seit dem nicht einmal mehr bewegt
                          gewicht ist also zweitrangig
                          ich überlege einen zweiten zu bauen , für noch mehr rumpel in der bude
                          der tl schlägt bei einigen szenen doch etwas an
                          da ich auch die liegende version gebaut habe könnte ich den zweiten einfach oben drauf legen
                          gruss guido
                          • harry_m
                            • 16.08.2002
                            • 6421
                            Ui... Das muss wohl die richtige "Männerbude" sein....
                            • peter71
                              • 02.06.2007
                              • 11
                              ....der tl schlägt bei einigen szenen doch etwas an
                              Könntest Du das näher erläutern? Das kann ich nämlich absolut gar nicht gebrauchen. Ich fahre in meinem, frei von jeglichen Nachbarn liegenden Keller, ordentlich Pegel und das muss er dann auch ohne Anschlagen mit machen.
                              Denn da spare ich mir lieber die "schweine" Arbeit um das gute Stück zu bauen.
