kurz bevor ich mit der rechteckigen Ausführung des Sub30 beginnen wollte, bin ich auf einen Beitrag bezüglich der Gehäusedimensionen gestoßen, der mich stutzig gemacht hat.
Die von Visaton im Forum angegebene Planzeichnung des rechteckigen Sub bezieht sich von den Querschnittsmaßen der Kanäle immer noch auf die effektiven Membranflächen der damals verwendeten Chassis TIW360 (450cm2 Membranfläche) sowie TIW400 (750 cm2).
Der im neuen Sub30 verwendete TIW 300 hat jedoch eine Membranfläche von effektiv 510cm2 (siehe Datenblatt). Ist es daher nicht konsequent, die Gehäuseform auf diese Querschnittsfläche neu zu berechnen?
Das Gehäuse könnte bei gleicher Breite ca. 15cm weniger tief ausgelegt werden, bei den monströsen Abmessungen sicher kein Pappenstiel.
Ist diese Konstruktion bei gleichen Lauflängen der Kanäle sinnvoll, ohne die Gesamtabstimmung zu verändern?
Die Gesamtquerschnittfläche beider Kanäle würde sich um ca. 21% verringern.
Wer hat dazu eine Meinung?
happu9093
