sub aufstellung
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    sub aufstellung
    ist es eigentlich besser den sub , wenn man ihn an der front hat , zwischen den frontboxen zu haben , oder ist es nicht weiter schlimm wenn er außerhalb des stereo dreiecks steht ?
    • 28847
    Besser ist dazwischen, daneben ist auch nicht schlimm
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Da ein Subwoofer nicht ortbar sein soll, kann er eigentlich stehen, wo er will........dagegen muss man aber sagen, dass ein Subwoofer dort aufgestellt werden sollte, wo er am wenigsten die Raumresonanzen anregt und der Platz ist in den seltensten Fällen dort, wo man ihn haben will *G*
      Jann
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        ja mit den raumamoden habe ich mich schon ausgibig befasst , da ich damit sehr probleme habe , das zweite problem ist , das der sub zur zeit seitlich neben einem frontspeaker steht und ich immer merke von wo die druckwelle kommt , und somit ist er dann wieder ortbar , ist zwar bei 80hz getrennt zur zeit , aber selbst bei 50hz trennung merke ich woher die druckwelle kommt . soll zwar ein zweiter sub dazu , da dies ja auch besser sein soll bezüglich der raumamoden , aber immo. gibt es nur einen , naja werde es probieren
          • 28847
          Also, mein Sub steht auch außerhalb und ich kann da nix orten...
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Wie trennst du denn?! Also womit.......habe letztens mal wieder eine Kurve sehen dürfen, wo einer teilweise 50Hz eingestellt hat und trotzdem erst bei 100 getrennt war.........
            Trotzdem, wenn man einen Subwoofer unter 100Hz orten kann, dann läuft was verkehrt!
            Kleiner Tip: Stell den Subwoofer mal genau dahin, wo du sitzt, wenn möglich sogar auf deine Ohrhöhe, dann lass ihn laufen und da wo er am lautesten spielt, da sollte er hin......
            Jann
            • Locke
              • 15.10.2000
              • 235
              Moin
              wenn es etwas lauter ist merkt man wo die Druckwelle herkommt
              auch wenn er so tief getrennt ist das man ihn nicht orten kann
              ich würde den Sub zwischen die HauptLS stellen am besten mittig
              oder 2 Woofer bauen
              das war auch der einziege Grund warum ich einen zweiten gebaut hab
              Locke
              • SvenT
                es könnte natürlich auch sein, dass der sub bei etwas höheren pegeln einfach anfängt zu klirren,
                und durch den klirr werden aus den 50Hz, mit denen du den sub fütterst eben 100 und 150Hz
                (die dann deutlich ortbar sein müssten)
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  ich habe mal ein subwoofer-sateliten-system für einen bekannten gebaut, auch hier wurde der subwoofer auf einer seite aufgestellt.
                  trotz der tatsache, dass die trennung bei 120 Hz erfolgte, war der subwoofer nicht zu orten, es sein denn man näherte sich einem der lautsprecher auf weniger als 50 cm.
                  ich habe also mit der seitlichen aufstellung eines subwoofers gute erfahrungen gemacht.
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    das problem ist ja nicht das ich den bass orte , sondern die druckwelle , sprich ich merke wenn der druck von der seite kommt oder aus der ecke . bei meinem kleinen sub den ich vorher hatte war das nicht der fall , der hat aber auch wesentlich weniger druck gemacht , wie gesagt den bass selbst also den ton orte ich nicht sondern die druckwelle die er macht , ich merke halt das wenn er z.b. an der seite steht , das von dort die druckwelle kommt . getrennt ist der sub zur zeit beim reciever mit 80hz 24db und vor der endstufe ist noch ein 50hz 12db filter das sollte steil genug sein . und so hoch fahre ich nicht das er klirren würde , denke ich zumindest nicht fahre maximal halbe verstärkerleistung , das sind 50 watt an dem w300s , da sollte nix klirren oder irre ich mich da ?
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Stell mal deinen Sub auf deinen Hörsessel oder dein Sofa, lass ihn grummeln oder rauschen und dann kriechst du im Zimmer herum, bis das vom Sub erzeugte Geräusch am lautesten ist, dort sollte er dann stehen.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Genau das schrieb ich ihm vor 5 Tagen schon
                        Liebe Grüße und vollste Bestätigung zu angelralles Beitrag!
                        Jann
                        • Silencer
                          • 13.07.2003
                          • 733
                          Ist dein Sub eine geschlossene oder ventilierte Version!
                          Vielleicht hilft es schon wenn du den Bassreflexkanal mal verstopfst und hörst dann mal Probe!
                          Also unter meinem PC-Tisch steht der T-20.39 er ist ich sage mal gut hörbar und wenn man sich konzentriert auch ortbar, obwohl er so bei 80hz getrennt wird!
                          Aber der T-36.39 an meinen SOLO100 den kann ich nicht orten da kann man sich nicht beschweren, er steht hinter der rechten Box und zwar genau an der Wand! Ich habe aber einen Dachboden was die Raummoden natürlich etwas abmildert!
                          Also probieren geht über studieren, und mach auch den Vorschlag von Angelralle, müsste hinhauen, werde ich auch mal machen, egal wie dumm das aussieht!
                          MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
                          PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
                          • norsemann
                            • 03.03.2007
                            • 645
                            es ist ein tml-sub , denke mal da ist es nicht so prall wenn ich den kanal verstopfe
                            aber der zweite sub kommt eh , das chassi ist schon ersteigert , zwei w300s im tml sollten erstens bei richtiger aufstellung weniger ortbar sein und wesentlich mehr bumms geben denke ich mal
