8 und 4 ohm subs
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    8 und 4 ohm subs
    habe noch eine frage , da ich ja zwei subs bauen möchte , (einen habe ich bereits ist ein w300s mit 8ohm ) fehlt mir ja noch einer , was passiert wenn ich auf der einen seite einen 8ohm sub habe und auf der anderen einen 4 ohm sub ? sonst das gleiche chassi also w300s ? sollen dann beide an einer stereo endsufe laufen und über den pre sub out vom reciever gesteuert werden , so wie ich es jetzt mit einem mache , nur was passiert wenn der zweite halt nur 4 ohm hat ? gibt es da klangliche nachteile ? wil ich eventuell einen 4 öhmer günstig schießen kann
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    hat da keiner eine antwort drauf ? müsste das jetzt wissen wie sich das verhält sprich in einer box einen tt mit 8 und in der anderen einen tt mit 4 ohm der typ ist der gleiche w300s nur einmal vier und acht ohm ! je einen links und rechts neben den frontspeakern
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Hallo? Nichtmal 4 Stunden um und du setzt den zweiten Beitrag rein?!
      In der Ruhe liegt die Kraft ;-9 Ich könnte z.B. auch nur mutmaßen und lasse lieber Leuten den Vortritt, die es wissen, aber halt nicht so viel on sind.....Ich würds jedenfalls nicht machen....
      Jann
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        geht nur darum weil das bei ebay gleich ausläuft
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          naja es spricht doch für sich, bei gleicher einstellung wird der verstärker durch den geringeren widerstand mehr leistung an den bass geben.
          ob dein verstärker überhaupt gut mit 4 ohm auskommt ist ne andere sachen.
          ich würde bei 8 ohm bleiben.
          bei e**y ist auch ein 8 ohmer eingestellt.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            er ist 4 ohm laststabil , kommt also damit klar , man müsste doch nur den pegel von links und rechts anpassen oder nicht ?
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Achtest auf Sachen wie THX-Norm, aber an der Stelle willst nicht auf Gleichheit achten?!
              Hmm, OK, ich würds nicht machen, aber OK......
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                eben meine ich auch. ist klar man kann mit dem fader gegen regeln, wäre für mich aber nicht ok, endwerder gleich oder garnicht.
                oder hast du eine pa endstufe? dann wäre es was anderes.
                MfG Lars
                  4 und 8 Ohm chassis sind in den allerseltensten Fällen wirklich gleich. Inebsondere wenn man bis in den Mitteltonbereich hinein einsetzen will, gibt es erhebliche Unterschiede.
                  Vom Stereomischbetrieb würde ich absolut abraten.
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    ich denke das kann man machen solange jeder tieftöner sein eigenes gehäuse kriegt und man den pegel der beiden angleicht.
                    vermutlich kommt diese info jetzt leider etwas spät, tut mir leid.
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      naja hatte vorsichtshalber verzichtet , von daher warte ich mal bis wieder ein 8ohm chassi zu haben ist , vielleicht hat ja hier einer eins zu verkaufen neu ist der mir zu teuer zur zeit , nur sollte es ja besser werden bezüglich raumamoden wenn man zwei subs fährt , wollte das eigentlich auch nur weil man merkt woher die druckwelle kommt bei einem sub
