güten und geschlossene box ?
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    im Thread gibt es ein paar Fehlinformationen (für Leute, die es genau wissen wollen):
    1. Eine Butterworth-Abstimmung mit Qtc=0.707 stellt eine Optimierung in Bezug auf die untere Grenzfrequenz (-3 dB) dar. Bei gegebenem Chassis gibt es keine andere Abstimmung, die ein tieferes F3 verspricht.
    2. Der Herr Bessel würde sich im Grabe umdrehen wenn er hören würde, dass ihm ein Qtc von 0.5 zugedacht wird. Richtig ist: 0.577 (= Wurzel(1/3)). Bessel-filter stellen eine andere mathematische Optimierung dar. Hier ist die Gruppenlaufzeit möglichst lange konstant.
    In Anbetracht der Tatsache, dass der Raum je nach LS- und Ohrposition zwischen 60 und 100 Hz gerne mal +/- 6 dB "Fehler" macht ist ein sklavisches Festhalten an Fc=80.00000 Hz und Qtc=0.707107 realitätsfern. Ich denke, wenn F3 im Bereich 75 bis 85 Hz liegt und Qtc zwischen 0.6 und 0.8 bestimmt nach wie vor der Raum ob es perfekt passt
    Gruß Pico
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Stimmt, sorry mein Fehler, Bessel ist natürlich 0.577, 0.5 ist die kritische Dämpfung.
      Daß man mit Butterworth die "beste" tiefbaßausbeute bekommt wollte ich nicht in Frage stellen, das ist, denke ich, jedem klar, nur, und das wissen schon weniger, geht das eben zu Lasten der Impulsantwort. Das ist aber hier wohl eher egal, wenns um die Frage der THX-spec geht.
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        so , der zweite bass also sub ist ersteigert , jetzt kann es losgehen mit dem bau , naja erst am 21 wegen geld aber zusammen ist schonmal soweit alles . meint ihr man könnte wenn man einfach die couplet geschlossen baut und auf eine güte von 0,7 bringt genug pegel bekommen für thx mit den zwei w300s als sub ? währe erstmal günstiger für mich , gehäusevolumen natürlich angepasst der couplet
        • Verrückter
          • 26.04.2006
          • 483
          ob der Pegel reicht, ist immer so ne Sache. Es stellt sich die Frage der Bedürfnisse. Im Allgemeinen denke ich, passt das. Wenn Du die Couplet Center baust, vom Gehäuse her, dann dürfte das mit Qtc0,7 und 80 Hz passen. ich dachte ich hätte das mal berechnet.
          Aber warum die Couplet statt der CT200? Das sind ja völlig verschiedene Dinge...
          Stefan
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            ich weiß das sie verschieden sind , nur meine bessere hälfte kann sich damit besser anfreunden als wenn ich auf den subs noch die großen ct200 stelle . Aber denke mal das sollte auch reichen oder nicht . freue mich so das ich so günstig den zweiten w300s geschossen habe
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              desweiteren habe ich hier in der galierie was schönes mit den couplets gesehen , mit den 4 gf200 als bassunterstützung , währen bei mir dann ja nur die beiden w300s als subs , nur die speaker ständer und die ganze kombi sieht sehr schön aus muß mal sehen wie das finanziell aussieht , überstimmen kann ich meine frau bestimmt noch zu den ct200 , bisher hat sie mein hobby immer tolleriert , nur meine 300liter basskiste fand sie nicht so dolle die ich mal hatte grins
              • Verrückter
                • 26.04.2006
                • 483
                Mh,
                ich hatte vorhin den DBA Thread angelesen von US. Er hat dort bewusst auf Qtc 0,5 gesetzt, bei den Subwoofern.
                Welche Erfahrungen habt ihr so damit? Natürlich unabhängig von THX.
                Stefan
                • haju
                  • 22.08.2005
                  • 35
                  hallo
                  die güte von 0,7 wird bei THX nur für die satelliten vorgeschrieben. die güte für den sub ist beliebig.
                  gruss hjuergen
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    naja für die subs steht das gehäuse eh fest , da der eine den ich schon habe ein tml ist , wird der zweite es auch mit 2,6meter kanallänge und querschnitt 40+13cm damit ist der sub noch gut im raum unterzubringen , meiner läuft so schon sehr gut , werde mal schauen was ich mit den sats mache , denke aber das ich entweder wirklich die ct200 mache oder halt couplet geschlossen , muß ich mal etwas simulieren und ob ich meine freundin doch zur ct überreden kann
