fiesta 25 mit w 300s
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    macht es sinn die fiesta 25 statt des w250 s mit dem w 300 s zu bauen ?
    vom wirkungsgrad müssten das mittel und hochtonhorn doch mitthalten
    und bis 600 hz spielt der w 300 s auch
    ich dachte an noch mehr punch und weniger beschneidung der hörner
    gruss guido
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    hmmm wenn du genug platz hast geht das bestimmt irgendwie.
    ich baue mir momentan die normale mit w250s und die is schon nich klein
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      platz ist keine problem
      ich denke visaton hat die 250 er auch nur genommen um die box
      noch ,,wohnraumfreundlich "zu halten
      gruss guido
      • GeSta
        • 02.01.2002
        • 208
        Hallo gargamel
        Ist sicher machbar, obs sinnvoll ist muss jeder selbst entscheiden. Mir wäre die Box mit den 2 30er zu breit und zu plump.
        Welche Halle möchtest Du beschallen? Sollte es sich um ein Zimmer handeln und der „Punch“ den 4 25er zu liefern in der Lage sind nicht ausreichen, fällt mir eigentlich nur noch eines ein: Hörgeräteakustiker – ein Beruf mit Zukunft .
        Bis überneulich
        Gerhard
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          nun , zur zeit laufen in meinem zu hause kino 3 30er coaxe front u center ) und 2 20er coaxe als rear
          dazu den tl sub
          das ganze kann schon entspannt aufspielen
          die fiesta wollte ich zum musik hören , als stereo ( in einem anderen zimmer )
          das gehäuse kann man ja auch nach oben schmaler werden lassen
          ___
          |____|
          gruss guido
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            ich glaube zu wissen das visaton sich für den 25er entschiedenhat weil dieser ein sehr gutes Preis/Leistungs Verhältniss hat. Ziel war so etwas wie eine "monitor für arme" .
              • 29.09.2000
              • 4537
              Das gute Preis/Leistungsverhältnis spielte tatsächlich eine Rolle bei der Auswahl des W 250 S, und auch die Größe, wie gargamel sehr richtig schrieb. Prinzipiell ist der W 300 S auch möglich.
              • antiasina
                • 06.01.2007
                • 686
                könnte man nicht auch W300 (ohne S) nehmen? die scheinen mir ziemlich genauso gut wie die Version mit S. wo ist da eigentlich genau der Unterschied (außer dass W300S besser aussieht...)
                Quadro light
                Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  laut boxsim kann man den w 300s in ca 120 l geschlossen verbauen
                  wären bei 2 stück 240 l
                  resonanzfrequenz 45hz
                  gruss guido
                  • Stephan-Strunz
                    • 02.03.2007
                    • 368
                    240 liter das nenne ich mal männliche lautsprecher
                    • monoton
                      • 05.04.2004
                      • 1085
                      Original geschrieben von gargamel
                      hallo
                      gruss guido
                      Ich glaube du meinst 102L und nicht 120L, das gäbe aber eine Gesamt-Qtc von 0,5...
                      Mit Qtc 0,55 käme man noch auf 80L bei 50Hz Resonanzfrequenz, mit Qtc 0,6 bei 55Hz Resonanzfrequenz auf 65L geschlossen.
                      monoton
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 918
                        Ich würde die W250S lassen.
                        Das Volumen vergrössern und BR bauen, wenn es mehr Punch sein soll.
                        Niwo
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 918
                          Oder wenn ich ganz ehrlich bin würde ich die W250S lassen und das ganze in eine Mohai ETM einbauen.
                          Simu siehe hier:
                          runterscrollen 09.02. 21:06
                          Eventuell müsste man die Frequenzweiche etwas anpassen.
                          Aber eine voll horngeladene Fiesta wär doch geil oder?
                          Niwo
                          • antiasina
                            • 06.01.2007
                            • 686
                            Ähh.. JA!
                            Dekadenz ist geil, wenn man PLATZ hat!
                            Mich interessieren (notwendigerweise...) die kleineren Konstrukte mehr, auch wenn ich auch mal dachte, Platz für ne Mohai zu haben.
                            Quadro light
