Kaputter Al130
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Kaputter Al130
    Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Al130. Und zwar: beim Renovieren des Gehäuses baute ich den Speaker aus. Dabei fiel der Al, der Schwerkraft entsprechend, auf die Erde. Die beiden Drähtchen, die von innen an der Alu-Membran festgeklebt waren, sind jetzt ab. Werden die einfach wieder drangeklebt oder wird das besser gelötet?Danke für eure Hilfe, mitch.
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    AUF JEDEN FALL löten! Bei ner AL-Membran ists auch nicht ganz so gefährlich wie bei Papier. Aber ich vermute, dass der AL noch weitere Schäden hat. Ist die Membran noch frei beweglich? Und: wenn sie an der Membranseite ab sind besteht keine Hoffnung mehr...
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • Chrizz
      • 28.11.2006
      • 93
      Wenn du den zu Visaton schickst, bekommst du für etwa die Hälfte des Listenpreises nen Neuen.
      Nennt sich dann glaub ich Reparaturpreis oder so.
      VIB 170 AL
