Kaputter Al130
Kaputter Al130
Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Al130. Und zwar: beim Renovieren des Gehäuses baute ich den Speaker aus. Dabei fiel der Al, der Schwerkraft entsprechend, auf die Erde. Die beiden Drähtchen, die von innen an der Alu-Membran festgeklebt waren, sind jetzt ab.Werden die einfach wieder drangeklebt oder wird das besser gelötet?Danke für eure Hilfe, mitch.
Stichworte: -
AUF JEDEN FALL löten! Bei ner AL-Membran ists auch nicht ganz so gefährlich wie bei Papier. Aber ich vermute, dass der AL noch weitere Schäden hat. Ist die Membran noch frei beweglich? Und: wenn sie an der Membranseite ab sind besteht keine Hoffnung mehr...Quadro light
Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
