Magneten vom Chassis entfernen
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    Der GF hat doch 2 4 Ohm Schwingspulen, oder?
    Dann schaltest du jeweils beide Spulen in Serie und beide LS in jeder Box in Serie. die beiden Boxen kannste dann parallel an das Aktivmodul klemmen (gibt 8 Ohm). Wenn du mehr willst, würde ich pro Box nen Aktivmodul nehmen.
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      • 28864
      Ich würde auch CB bauen mit 2 GF und den Tiefstbass aktiv anheben. Kann Dein Aktivmodul das?
      Siehe auch "Tiefbassanhebung mit Modul"
      • kiesi
        • 11.10.2006
        • 107
        GF
        Ich hab es bei der Boxenbaustelle gekauft, muß ich erst nachfragen.
          • 28864
          Na klar hat der GF 2 4 Ohm- Schwingspulen. Überall.
          • kiesi
            • 11.10.2006
            • 107
            dito
            > antiasina <
            wie ist das gemeint mit dem anschließen der beiden GF,s in einer Box?? Ich habe 1 Aktivmodul und da gehe ich mit beiden Boxen parraell zum Modul (das weiß ich ) aber wie koppel ich die beiden GF,s unternander????
            Gruß Thomas
              • 28864
              Vom Modul zu Box 1, dort vier SSpulen in Serie = 16 Ohm, zurück zum Modul.
              Box 2 genauso, beide Boxen parallel anschließen, macht 8 Ohm, fertig.
              • kiesi
                • 11.10.2006
                • 107
                Gf 200
                > walwal<
                Ja in serie , aber welchen Pol muß ich mit welchem anschließen. Plus mit minus oder ........ ach ich verwechsel es immer. Hilf mir dch mal einer auf die Sprünge !!!!!
                  • 28864
                  Plus Sub---Plus LS1---minus LS1---Plus LS 1---Minus LS 1---Plus LS2--Minus LS2---Plus LS 2---Minus LS2---Minus Sub.
                  Zweite Bxs dito.
                  Wenn der Sub keinen Phasenumschalter/Regler hat, nach Hörtest ev. Umpolen, also Plus Sub an Minus LS.
                  • kiesi
                    • 11.10.2006
                    • 107
                    Gf 200
                    > walwal <
                    Dankeschön und ein schönes Pfingstfest. Ich habe jetz keine Zeit mehr ich muß bauen.
                    • kiesi
                      • 11.10.2006
                      • 107
                      GF200
                      > walwal<
                      Irgenwie funktioniert deine Variante nicht , ich habs ausprobiert es kommt kein Ton raus
                      • antiasina
                        • 07.01.2007
                        • 686
                        Also du musst Draht ziehen
                        von nach
                        Minus Sub Minus LS1 (1)
                        (Aktivmodul)
                        Plus LS1(1) Minus LS1 (2)
                        Plus LS1(2) Minus LS2 (1)
                        Plus LS2(1) Minus LS2 (2)
                        Plus LS2(2) Plus Sub
                        Wenn du das genau so gemacht hast, dann bleibt eigentlich nur noch ein Defekt übrig...
                        Quadro light
                        • kiesi
                          • 11.10.2006
                          • 107
                          GF200
                          > antiasina <
                          So jetzt hats funktioniert Wieder was dazu gelernt
