Magneten vom Chassis entfernen
  • kiesi
    • 11.10.2006
    • 107
    Hallo ,ist von euch schon jemand in den Genuß gekommen und hat einen Magneten abgemacht ?? Ich will es nämlich mal probieren von 2 GF 200 . Gibt es irgendwas zu beachten ??
    Ich will die beiden denn mal als Passivmembran ausprobieren und bin schon fleisig beim suchen !!
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Im Ernst?
    Sind die GF defekt?
    Falls nein, schade drum, reicht denn kein Schrottchassis (Pollin?) zu dem Zweck? Abstimmen durch Zusatzgewicht musst Du sowieso.
    Falls ja, geht das wahrscheinlich nicht ohne weiteres: Bessere Chassis haben den Magneten unter der Zentrierspinne verschraubt, kommst Du nur ohne Membran gut hin.
    Frag doch mal bei Visaton-Technik, ob Du nicht einzelne Schwingeinsätze bekommen kannst.
    Christian
    • kiesi
      • 11.10.2006
      • 107
      GF200
      Hab ich schon , Visaton kann mir da nicht weiterhelfen . Ich hatte auch gefragt ob se eins aus der Reperatutwerkstatt haben . Ist aber nicht.
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1857
        Was spricht eigentlich dagegen, für so einen Test die GF einfach ganzzulassen? Der Magnet stört doch mechanisch nicht. Über Kurzzschließen der Schwingspulen mit (verschiedenen) Widerständen kannst Du dann sogar die Dämpfung einstellen. Masseerhöhung ggf. dann über Knete von hinten, falls die Mebranen "schön" bleiben müssen.
        Gruß, Christian
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          Re: GF200
          Visaton weiß nicht, wie der Magnet befestigt uns und wie man in wieder runter bekommt?
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            Genau !
            es gibt absolut keinen Grund, die GF zu schrotten !!!!
            Einfach ohne anzuschließen einbauen, fertig ist die
            Passiv-Membran.
            Der_Axel
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Bei denen hier geht's ganz einfach: http://www.hupra.com/75_gdn_info_de.htm
              Matthias
              P.S.: das ist durchaus ernst gemeint. Mein 8 Ohm Exemplar hat sogar eine Handbemalung im TIW-Style - durchaus schick.
              • kiesi
                • 11.10.2006
                • 107
                GF
                Das ist ja gar keine schlechte Idee, da ich ja noch kein 2 Pärchen GF,s habe , könnte ich es ja mal ausprobieren statt der GF,s einzubauen da nehme ich 2 AL 200 . Das müßte doch auch gehen,oder ???
                > raphael <
                Ich habe nicht gesagt das sie es nicht wissen wies geht sondern die haben keine
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  Achso, ich dachte schon...
                  Du bist also immer nochnicht weg von der Passivmembran, ja? Wir hatten doch letztens noch über den (Un)Sinn einer Passivmembran diskutiert.
                  Wie wäre es denn, die zuätzlichen GFs nicht als Passivmembran laufen zu lassen (die langweilen sich doch!) sondern mach doch ein geschlossenes System aus Deinen bisherigen, und die zusätzlichen GFs kommen in der untersten Oktave als Unterstützung dazu. Dann kannste sicher sein, daß Du keine Strömungsgeräusche im Refelxrohr hast.
                    • 4512
                    Der Magnet ist mit 2-Komponentenkleber verklebt. Den bekommt man nur ab, wenn man ihn mit der Lötlampe richtig stark erhitzt. Ich schätze mal 200° C sollten es schon sein.
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1063
                      ich weiß och nicht; warum 2 gf200 zerstören ohne zu wissen ob es was bringen wird?? vorallem ist doch noch immer nicht ganz klar wo bei dir die geräusche entstehen? denn wenn du die br zustopfst und die geräusche immer noch da sind dann würde ich einen anderen grund suchen, nicht das br.
                      ansonsten wie rapharel schon sagte statt 2 gf lieber 4 nutzten in cb und weniger pegel je gf, aber doch nicht mit der zerstörung anfangen.
                      Fun is not a straight line!
                      MfG Lars
                      • kiesi
                        • 11.10.2006
                        • 107
                        GF
                        > raphael <
                        laß mich nicht dumm sterben , also pro Subbox 2 GF 200 ,also 4 Stück ?? Und wie schließe ich die an das Aktivmodul an??? Das Aktivmodul hat 250 Watt an 4ohm , 175 Watt an 8 ohm .Das wären dann 2 Stück GF,s in 38 liter geschlossen.
                        So unsinnig soll es doch nicht sein mit der PM !!
                        • kiesi
                          • 11.10.2006
                          • 107
                          GF
                          Ich hatte auch nicht vor gehabt mir welche zu kaufen und kaputt zu machen , sondern irgendeine andere Lösung zu finden .
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3490
                            Schaltest die beiden GFs pro Box in Reihe.
                            Und lebst damit, daß das Modul "nur" 175W in 8Ohm liefert. Dann haste vielleicht weniger Hub pro GF, aber die Membranfläche ist größer und es wird mehr Luftvolumen verschoben, das aber besser kontrolliert als bei einer Passivmembran.
                            Evtl. könntest Du vor einen GF noch einen passiven TP bauen, der den GF früher aus dem Rennen nimmt, als den zweiten im Sinne eines lineareren Frequenzgangs.
                            Hast Du nur ein Aktivmodul oder zwei, also je eines pro Subbox?
                            • kiesi
                              • 11.10.2006
                              • 107
                              GF
                              1 Aktivmodul von Dayton. für beide Boxen
