Boxen für Motorrad
  • Barium1
    • 04.05.2007
    • 19
    Boxen für Motorrad
    Habe in meinem Motorrad 2148 in den Koffer verbaut . Bei 60 km/h ist leider der Klang aufgrund des Helmes und der Beschallung von Hinten weg. diese 3,3" Boxen sind zu groß um Sie vorne einzubauen . Dort wo Platz wäre ist dei Fläche nicht plan. Hat jemand eine Bezugsquelle für 2" wasserdichte Breitbandboxen ?? oder kann jemand 2148 in eine Gehäuse so einbauen dass sie auf dem Lenker festgemacht werden könnten ??? Preis speilt keine Rolle. Bitte antworten an Ivo.lobnig@lkhb.at . Kann dann auch Foto für Aufbauort schicken.
    Im Ebay gibts einen Händler der diese Boxen in Trikescheinwerfer einbaut aber die sind auch 16 cm im Durchmesser . Ist zu groß ....
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    wäre das was für dich???
    • Barium1
      • 04.05.2007
      • 19
      Wäre was
      Ja schon aber wenn ich die in eine Motorradverkleidung einbaue wie verkleide ich die Boxen von aussen ? Bei der 2148 ist ein Kunsstoffkorb mit 4 Schrauben da. Ich kann die Boxen nicht einfach so einlassen oder ???
      • Barium1
        • 04.05.2007
        • 19
        Hab grad noch mal nachgesehen . 3 Watt Musikbelastung ist etwas zu wenig da fliegen mir die Boxen um den Helm wenn ich aufdrehe
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          naja, sehr viel mehr halten andere 5cm breitbänder auch nicht aus....
          leistungsfähiger heißt hier eben auch zwangsläuftig größer
          • Barium1
            • 04.05.2007
            • 19
            Ja schon aber 8 cm haben schon 60 Watt , da müssten 5 cm auch auf 30-40 Watt kommen nicht mikrige 4 Watt. Mal gespannt ob sich da wer meldet der vieleicht die 2148 in ein Gehäuse einbauen könnte alten Chromblinker eines Fahrzeuges vielleicht.
            Wenn da jemand eine Idee hat ? Wäre sicher ein Verkaufsschlager da es die nicht gibt
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              wenn man die im bass begrenzt gibts da auch keine probs
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • Barium1
                • 04.05.2007
                • 19
                Ist ein Radio der von Honda eingebaut wird am Lenker .Hat nur Sendersuchlauf und eine Lautstärkeregelung. Bässe oder Höhen können nicht eingestellt werden. Ist vorgegeben.
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Aber passiv zu lösen!!! Einen Hochpass bei 150Hz zu realisieren geht mit minimalem Teileaufwand.....
                  Was ich aber viel eher zu bedenken gebe ist, dass über die Belastbarkeit nicht vorschnell geurteilt werden sollte, denn solch ein "Autoradio" oder in dem Fall "Motorradradio" wird nicht viel mehr Leistung zur Verfügung haben, als wie die Mindestbelastbarkeit des Chassi.
                  Und bei 4 Watt können Lautsprecher schon sehr sehr laut!
                  Jann
                  • Barium1
                    • 04.05.2007
                    • 19
                    O.k. also soll ich die 2 " einbauen ? und wie decke ich sie ab ? gibts hier auch so einen Korb wie bei den 2148 ern ? . oder darf es da einfach draufregnen ??
                    • ichse1
                      • 22.05.2002
                      • 1514
                      Wenn Du eine Verkleidung am Motorrad hast könntest Du Körperschallwandler verwenden und das ganze Ding für Dich singen lassen.
                      mfg Stefan
                      • Barium1
                        • 04.05.2007
                        • 19
                        Körperschallwandler
                        Dürfen die Nass werden ?
                        • ichse1
                          • 22.05.2002
                          • 1514
                          Ja!
                          IP66 heißt, dass Du sie sogar mit dem Gartenschlauch abspritzen darfst.
                          mfg Stefan
                          • Barium1
                            • 04.05.2007
                            • 19
                            Noch ne Frage
                            Wie funktioniert das für einen Laien . Eine Verkleidung bringt man zum Schwingen oder wird der Körperschallwandler zum Schwingen gebracht durch die Verkleidung . Funktioniert das beim schnellen Fahren wenn das Motorrad vibriert und ist die Lautstärke auch so groß wie beim 2148 ??? Wie groß muss die Fläche sein 10 x 10 ausreichend . Kann mir das noch wer erkären ?
                            • Quaschdl
                              • 17.08.2004
                              • 454
                              Vorab müsste vielleicht geklärt werden, was ein "2148" genau ist.
                              Vielleicht wissen meine vorschreiber das ja, aber wäre ja blöd, wenn du dir jetzt zwei neue Lautsprecher kaufst die dann auch wieder nicht deine Erwartungen erfüllen.
