Aller Anfang ... Regalboxen bis 500€
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Genau, furnieren ist schwer!!!
    Bei solch kleinen Böxlis gehts zwar noch, aber trotzdem. Für einen Lautsprecher in Alto-Größe sollte man mindestens 4 Schraubzwingen haben, lieber mehr! Dann sollte man für den Anfang Furnier beschaffen, welches schon die passende Breite hat, denn Fügen ist noch schwerer. So und dann gibt es noch so viel zu beachten!
    Habe gerade, bei der vorletzten zu furnierenden Seite mal das Furnier angefeuchtet, bevor ich es raufgeklebt habe.........hab mich echt geärgert, dass ich es nicht schon vorher gemacht habe :-( Aber sowas merkt man erst später......
    Ich werde daher zukünftig nur noch lackieren, ausser ich habe 1A-Furnier, wo keine Minirisse oder so drin sind......und das hat man schnell!!!
    Jann
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Ich habe mal was mit G20SC und W130S simuliert. Die beiden harmonieren extrem gut miteinander, die Weiche wird sehr einfach, der Frequenzgang vorbildlich glatt. Selbiges habe ich mit AL130 probiert, der hat sich bissel zickiger. Falls der Höhenanstieg von G20SC stört, hilft ein Kondensator parallel dazu, 1...2,2µF oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
      Ich habe sämtliche Simulationsdateien zum Thema hochgeladen, bitte alle ansehen, sie unterscheiden sich etwas in Wirkungsgrad und Trennfrequenz, manche sind auch total daneben. Ich kann leider heute nicht die Zeit aufbringen, die Dateien noch mal zu überprüfen, aber ich beantworte gern Fragen zu den Versionen.
      Hello from YouSendIt,
      You have a file or files called BR25.rar (1 file(s)) waiting for download.
      You can click on the following link to retrieve your File. The link will expire in 7 days.
      Link: http://www.yousendit.com/download/WU...b0I4Q1EwTVE9PQ
      Ich hoffe, das funktioniert.
      • alth
        • 09.01.2005
        • 192
        Ok ... wenn das mit dem Furnieren wirklich "erfahrungsbedürftig" ist, dann lasse ich es lieber erstmal.
        Beledern meiner Asäulen im Auto hat mich shcon mehr, als genug Nerven gekostet.
        Das mit den G20 is für mich ein schlüssiges Argument.
        Hat zufällig einer ein Bild einer wirklich schmalen Direktstrahlbox, dass ich mal sowas vor Augen habe?
        Der Thread von Walwal enthält ja leider keine Bilder mehr und in einem anderen is nur eins einer mit mehr Volumen, als den vorgeschlagenen 4 (?).
        Ich nehme mal an, ich brauche ein bestimmtes Programm, um die Datein ansehen zu können.
        Werd mich nachher mal danach umschaun nur jetzt bin ich erstmal kurz weg ... Kino
        alth
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Vermutlich wird der Franky das mit Boxsim gemacht haben!?
          In der Hinsicht ist die Trefferquote hier im Forum definitv hoch.
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • OM
            OM
            • 11.04.2001
            • 17
            Hi, hier mal ein Link eines Direktstrahlers mit 11 Litern Volumen und Bassreflexabstimmung.
            Die Weiche wollte ich schon längst einmal überarbeiten, kam aber bisher einfach nicht dazu. In den nächsten Wochen werde ich das aber auf jeden Fall mal nachholen.
            Olaf
            • zimbo
              • 01.01.2002
              • 123
              Gude,
              bei diesen Raumverhältnissen und deinen Aufstellungskizzen fällt mir irgendwie als Stichwort "Nahfeldmonitor" ein.
              Und in dem Zusammenhang gleichzeitig WeHa´s WHy, die sich nach seinen Angaben ganz hervorragend als Nahfeldminitore eignen.
              Das Konzept fand ich schon immer klasse.
              Hier zu finden:
              Wolfgang´s Bastelkeller
              Ist auch so ne tolle Site, für den Selbstbaueinstieg!
              VG
              Sascha
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Stimmt, an Nahfeldmonitore habe ich zunächst auch gedacht, dann aber gelesen, daß diese später zu Rears gemacht werden sollen. WeHa's Konstrukt kam mir nicht in den Sinn. Wußte gar nciht, daß die auch als Nahfeldmonitore sich eignen. Man lernt nie aus...
                Raphael
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                  Brauchst nur vorbeikommen und sie dir anhören ... (äh, ne, reinkommen solltest du schon, soooo laut können die auch wieder nicht )
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Danke für die Einladung!
                    Gibts dann auch Kaffee und Kuchen?
                    Raphael
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Und, wo ich das gerade sehe, We-Ha, welche Box präsentierst Du uns denn mit Deinem 10000sten Beitrag? Denk Dir schon mal was richtig besonderes aus!
                      Gibts dann von Visaton eigentlich ein Geschenk?
                      Raphael
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        http://www.boxsim.de/
                        Ich habe die Gehäusemaße und Chassispositionen eines alten Nahfeldmonitors verwendet. Der sieht so aus, wie in den folgenden Bildern:
                        Link 1
                        Link 2
                        Link 3
                        Die Chassispositionen können auch etwas geändert werden, z. B. den Tieftöner zentrieren und Bassreflexrohr und Hochtöner nebeneinander anordnen. Es kann dadurch geringe Änderungen im Frequenzgang geben, die dann mit der Weiche wieder ausgeglichen werden müssen. Dank BoxSim ist das Problem schnell gelöst.
                        Passende Fertiggehäuse für diese Boxen bietet Frank 2 bald an.
                        • alth
                          • 09.01.2005
                          • 192
                          Danke für die Berechnung.
                          Werde vermutlich die Variante mit dem AL130 und dem G 20 nehmen, da sie sehr gut erweiterbar ist und bei v1.0 einen guten Frequenzgang zu haben scheint.
                          Ich werde am Wochenende mal schauen, wo ich die Sachen zu einem guten Preis erstehen kann
                          Dann muss nur noch ein wenig Geld eintrudeln ...
                          Aber nochmal zu der Konstruktion:
                          Ich muss also einschmalen ( ca 8cm ) Tiefen Holzkasten bauen, der dann 4 Liter Innenvolumen ( mit oder ohne Bedämpfung ? ) hat?
                          Das Ganze dann CB und möglichst mit ausgelagerter F-Weiche?
                          alth
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Wieso schmal? :-D
                            4 Liter solltest du beachten, mehr schadet nie!
                            Die FQW ist bauteiletechnisch so klein, dass man die ruhig als Terminal-Weiche aufbauen kann!
                            Irgendwo im Forum ist eine Aria zu sehen, bei der so verfahren wurde mit der Terminalweiche.
                            Jann
                            • alth
                              • 09.01.2005
                              • 192
                              Original geschrieben von TurboOmega
                              Wieso schmal? :-D
                              Jann
                              Ich nehme mal an, du meinst das Konstrukt von arnegger
                              *klick*
                              Das wird heftig für mich
                              Habe gerade mit dem Löten angefangen ( alte DDR-MonsterLötEisen ) und habe bisher nur Kabelenden zusammengelötet.
                              Aber ich werde mal mein Glück probieren.
                              Soll ich MDF oder sogar lieber MPX verwenden?
                              Letzteres ist zwar teurer, aber auch leichter und stabiler ( kenne es von Subwooferboxen im Auto ).
                              Bei den Weichenteilen wird es wohl auch sinnvollste sein, wenn ich die von Visaton direkt nehme ( oder doch lieber nach zB Mundorf ausschauh halten ? - denke nicht oder ? )
                              alth
                                • 29041
                                Nimm 4 Liter Al 130 und G 20 SC
                                möglichst flach bauen, CB, gut dämpfen (Steinwolle)
                                Weiche kann drin sein, am Anfang draußen lassen
                                Mundorf ist teuer, nicht besser, nimm Visaton, ein paar Widerstände und Spulen zum Optimieren (1,5 und 2,2 mH) zB.
                                Dazu aktiver Sub mit W 200 S oder GF 200.
                                Spanplatte reicht, MDF ist besser zu lackieren, MPX Birke ist ok, kann man lackieren, beizen...MPX Buche ist Quälerei
                                Wenn Du doch furnieren willst, nimm das Zeuchs:
                                Mit Schere zuschneiden, Ponal darauf, andrücken - reißt und wellt nicht. Habs schon verarbeitet, geht gut.
                                Obwohl, wenn ich Deine HP ansehe, eher was metallisches.
                                Zuletzt geändert von walwal; 04.05.2007, 08:41.
