Image shack - Virenverseucht
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    Die Art der Verschlüsselung (WEP oder besser WPA) und den dazugehörigen Schlüssel kann die Karte natürlich nicht automatisch erkennen - dann wärs ja witzlos. Normalerweise hast Du beim Setup an einer Stelle die Möglichkeit, die notwendigen Schlüssel zum Einbinden weiterer Netzwerkadapter auszudrucken.
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      Verschlüsselung und MAC Filter-Tabelle sind im Moment ausgeschaltet.
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Ähem...bitte ändere das...ansonsten erübrigt sich hier jede Diskussion über Viren oder Firewalls, die (angeblich) nach Hause telefonieren.
        Am Router folgendes einstellen: Authentication method auf WPA-PSK, WPA-Encryption auf TKIP. WEP kannste vergessen sprich deaktiviert lassen, MAC-Adressen haben hiermit auch nix zu tun - das betrifft nur die routereigene Firewall. Dann schreibst Du dir folgende Sachen auf - und diese werden grundsätzlich NICHT automatisch übernommen vom Adapter: Netzwerkname (SSID), Netzwerkschlüssel (WPA), Netzwerk-Authentifizierungsart (TKIP hier als Beispiel) und Verbindungsart (ist meist ESS). Die musst Du anschliessend 'zu Fuss' im Setup des Adapters eintragen.
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 918
          Vielen Dank, ist klar daß ich die Schlüssel dann einschalte, aber erstmal wollte ich ne logische Verbindung aufbauen.
          Schlüssel sind jetzt ein, ich hab wieder physikalische Verbindung, aber kann den Router weder anpingen, noch sonst jemanden?
          • SvenT
            is eigentlich eine MAC-Adressen Tabelle, die nur bestimmten MAC-adressen zugriff zum netzwerk gibt genauso sicher wie eine verschlüsselung???
              Original geschrieben von prof.inti
              ...Von den ganzen Softwarefirewalls halte ich im Grunde nicht sehr viel, wer garantiert mir, dass diese nicht in E.T. Manier "nach Hause telefonieren"...
              Ich vertraue meiner Firewall, die OpenSuSE mitbringt. Über die Firewalls der Windows Welt kann ich nicht viel sagen, aber es wird bestimmt welche geben, die vertrauenswürdig sind.
              Die Sache mit der Hardware Firewall wird immer wieder erwähnt, kommt aber nur für die Wenigsten in Frage. Daher ist der "Geheim"Tipp mit dem aktuellsten Stand der Software als ein MUSS einzustufen.
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Alle mir bekannten Router haben bereits eine eigene Firewall implementiert - zusätzlich kann und sollte man noch die Windows-eigene nutzen. Wozu dann noch eine weitere hardwarebasierte?
                  Ich habe nur ein DSL-Modem. Meines Wissens ist da keine Firewall drin.
                  • SDJungle
                    • 09.12.2001
                    • 1126
                    In der Ausgangssituation hier im Thread ist aber ein Router vorhanden.
                      Ups... So ist es, wenn man vom Thema abkommt....
                      • monoton
                        • 05.04.2004
                        • 1085
                        Und das ganze eigentlich ausreichende Routerzeugs wird euch nichts nützen wenn ihr unbekannte eMail-Anhänge öffnet oder sonstwas ähnliches tut, was ihr zunächst gar nicht vorhattet zu tun...
                        @walwal btw. es gibt auch "harmlosere" Codeteile bei denen Virenscanner manchmal schon anspringen.
                        monoton
                        • prof.inti
                          • 23.08.2006
                          • 22
                          Nein, du kannst die "feste" MAC-Adresse (Mix aus Hersteller-ID und interner ID) frei nach belieben ändern.
