Der Hochpass ist stets bei allen Geräten vorhanden, die keine Gleichspannung ausgeben können.
Wie kommst du darauf, dass sich beim Shelving etwas anders verhält? Die beiden Versuche haben nicht direkt etwas miteinander zu tun. Bei tiefen Frequenzen ist die Gruppenlaufzeit bei gleicher Phasenänderung immer viel größer. Das bisschen flache Shelving um 1kHz fällt in der Gruppenlaufzeit kaum auf.
Nochmal: Egal mit welchem Filter du die Frequenzgangkurve (wie heißt das eigentlich deutsch? Magnitude eben!) veränderst: Wenn du bei 50Hz einen 24dB Abfall haben willst, steigt die Gruppenlaufzeit eben auf etwa die 8...9ms an. Je nach Charakteristik kann man noch etwas "sparen", aber darauf kommt es eigentlich nicht an.
Bei dem Controller handelt es sich nicht um einen DCX, die Ergebnisse sind aber prinzipiell auf alle IIR-Controller übertragbar.
gruß, farad
. (copyright by mechanic)
