TSP des AL 130 mit KM 80
  • hifi-alex
    • 26.12.2002
    • 135
    Hallo.
    Da ich mit dem Gedanken spiele den AL 130 in einem Expohorn zu verbauen, wollte ich evtl. den Kompensationsmagneten KM 80 zur Verstärkung des Antriebs einsetzen.
    Bevor ich aber herumexperimentiere suche ich verlässliche (Visaton?!) TSP des AL 130 mit KM 80, damit ich noch etwas simulieren kann...
    Alex
    Jetzt wieder online: www.hifialex.de
    • 4540
    Der elektrische Q-Faktor verringert sich unwesentlich. Ich meine, der Aufwand lohnt nicht.
      • 29067
      Ich habe verzweifelt versucht, Unterschiede mit oder ohne Km zu hören. Es gibt sie nicht. Theoretisch müsste es ja etwas lauter sein mit.
      Wenn überhaupt ein Effekt da ist....s.oben
      • Schimanski
        • 31.05.2004
        • 350
        Hallo Alex,
        wenn du wirklich etwas bewegen möchtest, musst du schweres Geschütz auffahren. Der dickste KM von Intertechnik brachte bei mir an einem Excel 18WE001 eine Verringerung des Qes um 0,05 und eine Wirkungsgradsteigerung von etwa 1,5dB-2dB im Mitteltonbereich. Der KM war aber auch DEUTLICH größer als der Standardmagnet.
        Gruß, Christoph
        • SvenT
          äh 2dB sind im mittelton schon eine menge holz
          bei der entstehenden breitbandigen überhöhung hört man sogar schon 0,5dB einigermaßen gut raus
          • hifi-alex
            • 26.12.2002
            • 135
            Mir wäre jedes zusätzliche dB im Mitteltonbereich recht, da ich dann mehr Freiheiten bei der Abstimmung hätte.
            Naja, dann werde ich wohl nicht ums Experimentieren herumkommen - aber dafür haben wir ja unser Hobby
            Alex
            • antiasina
              • 07.01.2007
              • 686
              wie wäre das eigentlich, wenn man eine Spule um den Magneten wickelt und mächtig Gleichstrom durchgrillt (richtig gepolt natürlich)? Kännte man damit nicht mehr erreichen als mit einem Magneten, der nur einseitig Kontakt hat?
              Nur so als überlegung....
              Quadro light
              Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                • 29067
                So machte man das früher........
                • Schimanski
                  • 31.05.2004
                  • 350
                  ich habe gerade mal eine Qes-Verringerung von 0,05 mit AJ-Horn simuliert. Da bringt es etwa 1dB im Mittelton, es kann also sein, dass mich die Erinnerung von 1,5-2dB etwas trübt.
                  Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist dass ein Kompensationsmagnet für Heimkino-Zwecke so gut wie nix bewegt (was ja auch schon der Admin sagte) und man für TSP-Veränderungen übergroße Magnete verwenden sollte.
                  Gruß, Christoph
