w300s
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    w300s
    Ich habe mal eine frage bezüglich des w300s . habe ihn mir gekauf un in eine tml box mit 2,6meter kanallänge gesetzt , der kanal hat 33*33cm durchmesser .
    Ursprünglich war die box für 2 aw3000 von mivoc gedacht , habe nun aber erstmal ein loch dicht gemacht und einen w300s eingesetzt . das ding spielt schon sehr gut , nun meine frage kann ich aufgrund von geldmangel einfach in den anderen ausschnitt einen normalen w300 einsetzten oder währe es besser dort auch den w300s reinzusetzen . der w300 hat ja eine höhere resonanzfrequenz , deswegen meine frage
  • SvenT
    na wenn schon, dann ja wohl gleiche treiber
    auch der optik wegen
    W300S gehen teilweise richtig billig bei ebay weg....
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Musste der Sven schon am eigenen Leibe miterleben!
        • 4537
        Nicht nur wegen der Optik sollten die Chassis gleich sein. Wenn man zwei Lautsprecher in einem gemeinsamen Volumen betreiben will, sollten die Parameter gleich. Anderenfalls bewegen sich die Membran unterschiedlich. Der Lautsprecher mit dem stärkeren Antrieb jagt den schwächeren vor sich her.
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          Ok dann werde ich mal etwas sparen , der tt ist aber schon einzeln die wucht in dem gehäuse spielt sehr gut darin nur ist die line ja für zwei gebaut worden deswegen frage ich
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            Währe es eigentlich auch möglich den tl-sub mit dem w300s zu bauen ??? würde das funktionieren und wie wird dann der tiefgang sein bei dem chassis wenn ich da zwei drinn verbaue?
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Such ma hier im Forum unter TL-Sub........
              Kurz gesagt: Der TL-Sub kann mit jedem Chassi gebaut werden, es muss aber die Fläche der Lines dem Chassi angepasst werden..........Nur so laut wie das original werden sie sicher nicht werden!
              Jann
              • SvenT
                ich spekuliere jetzt einfach mal:
                tiefgang wird gleich sein, da die länge der line gleich bleibt
                aber der maximalpegel ist deutlich geringer, da der W300S weniger hub macht, als der TIW300
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  Naja ich habe jetzt eine line die ist 2,6meter lang und hat einen durchmesser von 33*33cm und da spielt der w300s sehr gut sollen aber zwei rein , dafür ist das gehäuse berechnet und simuliert
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 918
                    Ich denke, du hast deine TML mit 2 Mivoc simuliert?
                    Mit dem W300S ergibt sich das folgende:
                    rot ist einer, schwarz sind zwei W300S. Die untere Grenzfrequenz steigt mit zweien etwas an, weil sie sich ein Gehäuse teilen müssen. Mit einem siehts eigentlich fast besser aus. Also wenn du die 6dB Pegel mehr nicht unbedingt brauchst würde ichs so lassen.
                    Grüsse
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      Die tml war für die mivocs bemessen und gebaut , habe dann allerdings bisher einen w300s reingebaut , und das eine loch für den anderen tt erstmal dich gemacht . Naja vom schalldruck her gehen 2 mivocs genauso laut wie deine simu mit einem w300s ist ja komisch .
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        wenn ich das richtig sehe hast du einen pmay von 100watt eingegeben , der kann aber doch 150watt ??? damit stimmt der maximale schalldruck ja nicht mit deiner simu überein
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          und wie kommst du auf xmax von 6mm ????????? der macht 28mm
                          • SvenT
                            maximal vielleicht
                            linear macht der W300S aber nur um die 10mm (also +/- 5mm)
                            • norsemann
                              • 03.03.2007
                              • 645
                              hmm, bei mehr auslenkung merke ich aber nicht das der unsauber wird oder so
