Gruß, Christian, der sich regelmäßig über den "Falltest" bei diversen Spediteuren ärgert.
GF 250 - Korb gebrochen
Verbogene Blechkörbe sind schlimmer. Mein EINZIGER je gehabter Defekt an Visatonchassis: ein schon beim Händler runtergepurzelter W170S. Wurde anstandslos ersetzt.
Gruß, Christian, der sich regelmäßig über den "Falltest" bei diversen Spediteuren ärgert. -
Testen der Schwingspule: Den Lautsprecher Freifluft (ohne Gehäuse) mit basslastiger Musik betreiben, nicht zu laut, aber die Membran sollte sich schon deutlich bewegen (ca. +/- 5 mm). Wenn die Schwingspule schleift, hört man das sofort durch ein hässliches kratzendes Geräusch.AdminKommentar
es geht auch ein sinus-ton niederer frequenz
und der verstärker sollte genügend leistung haben, um den GF auch ordentlich huben zu lassen
ein clippender verstärker klingt nämlich auch so ähnlich wie eine kratzende schwingspule....Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
Habe beide Körbe geklebt (2 K Kleber) wird sehr fest....
Eingebaut in die neuen Lautsprecher und siehe da - kein Kratzen auch bei Maximallautstärke .... und vor allem kein Vergleich gegen 2 W250 S...
Vielen Dank für Eure Hilfe.Kommentar
