GF 250 - Korb gebrochen
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1866
    Verbogene Blechkörbe sind schlimmer. Mein EINZIGER je gehabter Defekt an Visatonchassis: ein schon beim Händler runtergepurzelter W170S. Wurde anstandslos ersetzt.
    Gruß, Christian, der sich regelmäßig über den "Falltest" bei diversen Spediteuren ärgert.
      • 4539
      Testen der Schwingspule: Den Lautsprecher Freifluft (ohne Gehäuse) mit basslastiger Musik betreiben, nicht zu laut, aber die Membran sollte sich schon deutlich bewegen (ca. +/- 5 mm). Wenn die Schwingspule schleift, hört man das sofort durch ein hässliches kratzendes Geräusch.
      • SvenT
        es geht auch ein sinus-ton niederer frequenz
        und der verstärker sollte genügend leistung haben, um den GF auch ordentlich huben zu lassen
        ein clippender verstärker klingt nämlich auch so ähnlich wie eine kratzende schwingspule....
        • schnuffmaus
          • 28.02.2006
          • 47
          Habe beide Körbe geklebt (2 K Kleber) wird sehr fest....
          Eingebaut in die neuen Lautsprecher und siehe da - kein Kratzen auch bei Maximallautstärke .... und vor allem kein Vergleich gegen 2 W250 S...
          Vielen Dank für Eure Hilfe.
