Hallo @all,
kennt jemand einen besseren/preiswerteren Treiber als diesen hier? Kostenpunkt ca. 66€/Stk. Wichtige Punkte sind die Resonanzfrequenz, die Belastbarkeit und der Preis. Bisher habe ich in diesen Kategorien keinen besseren Treiber gefunden.
Treiber: Visaton W 250 S - 4 Ohm
Folgende Werte werden für den Treiber angenommen: (Datenblatt und *Berechnet):
Qes:0,424*
Re:3,6 Ohm
Qms:2,01
BL:7,50750Tm*
Qts:0,35
Dd:20,99cm*
Fs:33Hz
Le:0,93mH
Vas:123,44l*
Sd:346cm²
Mms:32g
Xmax:14mm
Cms:726,9µm/N*
Vd:484cm³*
Rms:3,30102Ns/m*
Pe:100W
Znom:4Ohm
Der Treiber soll in einem DBA-System eingesetzt werden.
Qes:0,424*
Re:3,6 Ohm
Qms:2,01
BL:7,50750Tm*
Qts:0,35
Dd:20,99cm*
Fs:33Hz
Le:0,93mH
Vas:123,44l*
Sd:346cm²
Mms:32g
Xmax:14mm
Cms:726,9µm/N*
Vd:484cm³*
Rms:3,30102Ns/m*
Pe:100W
Znom:4Ohm
