eine vielleicht etwas seltsame Frage: Ich benötige jede Menge kleiner Klötzchen mit einem Kantenmaß zwischen 10mmx10mm und 25x25m. Die Dicke sollte so 5-15mm betragen. Zusätzlich sollten die Klötzchen eine zentrische Bohrung 4mm Durchmesser haben.
Als weitere Sorte bräuchte ich 40mm x 40mm mit eine zentrischen 10mm Bohrung.
Beim Material bin ich nicht so wählerisch, Holz geht, aber auch Alu oder Stahl oder ein anderes Metall. Am liebsten wäre mir etwas möglichst leichtes und günstiges. Wichtig wäre, daß die vier Seitenflächen, also die Flächen ohne die Bohrung, möglichst plan sind. Habe im Baumarkt schon Vierkantmuttern, die die Abmessungen der kleinen Klötzchen hatten, in der Hand gehabt, deren Seitenflächen waren aber nicht plan sondern leicht gekrümmt.
Weiß jemand, wo ich soetwas als Standardteil herbekomme? Natürlich könnte ich das auch selbst herstellen, nur, ich werde einige davon benötigen und wenns sowas schon fertig gibt, wäre das eine enorme Zeitersparnis. Zudem ist das Spannen zwecks Bohren von den kleinen Klötzchen zu Hause bei mir in der Heimwerkstatt nicht ganz einfach.
Raphael
Raphael
