OT: Klötzchen mit Bohrung, woher?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    eine vielleicht etwas seltsame Frage: Ich benötige jede Menge kleiner Klötzchen mit einem Kantenmaß zwischen 10mmx10mm und 25x25m. Die Dicke sollte so 5-15mm betragen. Zusätzlich sollten die Klötzchen eine zentrische Bohrung 4mm Durchmesser haben.
    Als weitere Sorte bräuchte ich 40mm x 40mm mit eine zentrischen 10mm Bohrung.
    Beim Material bin ich nicht so wählerisch, Holz geht, aber auch Alu oder Stahl oder ein anderes Metall. Am liebsten wäre mir etwas möglichst leichtes und günstiges. Wichtig wäre, daß die vier Seitenflächen, also die Flächen ohne die Bohrung, möglichst plan sind. Habe im Baumarkt schon Vierkantmuttern, die die Abmessungen der kleinen Klötzchen hatten, in der Hand gehabt, deren Seitenflächen waren aber nicht plan sondern leicht gekrümmt.
    Weiß jemand, wo ich soetwas als Standardteil herbekomme? Natürlich könnte ich das auch selbst herstellen, nur, ich werde einige davon benötigen und wenns sowas schon fertig gibt, wäre das eine enorme Zeitersparnis. Zudem ist das Spannen zwecks Bohren von den kleinen Klötzchen zu Hause bei mir in der Heimwerkstatt nicht ganz einfach.
    Re: OT: Klötzchen mit Bohrung, woher?
    Original geschrieben von raphael
    eine vielleicht etwas seltsame Frage: Ich benötige jede Menge kleiner Klötzchen mit einem Kantenmaß zwischen 10mmx10mm und 25x25m. [ ... ]
    WO es so etwas als fertige Teile gibt, weiss ich auch nicht, aber einen Klotz 25 x 25 m gibt es so auch nicht ... So etwas ist dann schon eine überdimensionierte Platte
      Vierkantstahl und auf Drehmaschine abstechen. Im Vierbackenfutter spannen, zentrische Bohrung ist dann auch kein Problem und stimmt immer.
      Ob das jemand als Normteil anbietet? Wohl eher nicht...
      Das NC-Programm dafür ist wirklich sehr simpel, das müßte für nicht allzugroßes Geld als Auftrag zwischen halbvier und vier noch eben durchlaufen.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        @We-Ha: Ops, ich meinte natürlich mm.
        @Farad, Stimmt schon, nur habe ich gerade keinen blassen Schimmer, wenn ich da fragen soll, bzw. welche Firma solche Auftragsarbeiten macht.
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Wofür brauchst du die Klötzchen und wozu sollen sie gut sein?
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
            @raphael:
            Mach dein Postfach mal klar, ich kann nix reindrücken ...
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Gerade geschehen, viel paßt da ja nicht rein.
              • bandini
                • 16.01.2005
                • 33
                Ich könnte Alu anbieten.
                Eine konkrete Stückzahl je Abmessung wäre aber sehr hilfreich.
                Gruss
                Lucio
