Kupferfront ja oder nein?
  • ssch
    • 08.01.2007
    • 20
    Hallo zusammen
    Hat schon mal jemand eine Front oder Seite aus Kupfer gefertigt? Wenn ja kann derjenige ein foto linken. Bin mir am überlegen ob die Kombination Kupfer und Schiefer oder einfach schwarz passt.
    g ssch und schonmal danke
    • 28940
    Denke daran, dass Kupfer anläuft, wenn man es nicht mit einem Speziallack versiegelt.
    Mit schwarzen Chassis kann das gut aussehen.
    Bearbeitung ist schwierig....
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Und Kupfer ist sch... teuer.
        • 28940
        Wenn man es massiv macht, ja.
        • SvenT
          und die bearbeitung ist etwas schwierig
          man braucht zum fräsen von massivem kupfer schon eine ausgewachsene fräsmaschine, und einen guten fräser
          sonst wird das nix
          wenn man also die möglichkeiten hat, sowas auf der richtigen fräse zu fräsen (fräsen zu lassen)
          warum nicht???
          es gibt klar-lacke, speziell für buntmetalle
          ich habe da einen aus dem baumarkt, und schon der ist in meinen augen sehr gut.
          da wird dann einer aus dem fachhandel wahrscheinlich noch besser sein.
          man muss eben nur schauen, dass man die front poliert, diese dann mit irgendetwas vor dem anlaufen schützt, und sie möglichst binnen weniger stunden zum lackieren bringt.
          dann könnte es was werden
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Oder man benutzt einfach ein Blech, daß man auf eine MDF-Platte anschließend aufklebt. Dann hätte man sich das Fräsen gespart und müßte nur die runden Ausschnitte für die Chassis sauber herstellen.
            • SvenT
              blech wird aber wellig, das sieht man, wenn es nicht massiv ist
              ich denk mal, so 3mm dicke wäre das minimum
                • 28940
                Eine echte Herausforderung!
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  Auch, wenn man es vollflächig verklebt und dabei zwischen zwei Platten preßt wie beim Furnieren?
                    • 28940
                    Dann ist es glatt, aber wie fräsen? Ohne Schiermittel?
                    Ich hab es: Auf Aluplatte kleben....
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      Also, meine Ideen wären:
                      a) Wenn das Blech sehr dünn ist, daß man es vielleicht nach dem verkleben zusammen mit dem MDF mit der Oberfräse bearbeitet. Wäre die frage, bis zu welcher Dicke der Fräser das mitmacht und ob das überhaupt geht. Vermutlich ruiniert man damit nur den Fräser.
                      b) In das MDF vorher alle Senkungen und Auschnitte fräsen, dann das dünne Kupferblech aufkleben und pressen. Nach Trocknen des Kleber Löcher in das Blech sägen mit Untermaß und anschließend auf Auschnittweite auffeilen. Evtl könnte man bei Senkungen auch vor dem Verkleben schon die Ausschnitte in das Blech sägen nur eben ein wenig kleiner im Durchmesser,sodaß man anschließend passend feilen kann. Das würde das Problem des Sägens bei vorhandener Senkung umgehen, da man ja wegen der "Stufe" im MDF nich so nach an den Ausschnittrand herankommt mit der Säge.
                      In beiden Fällen muß das Kupfer natürlich vor tiefen Kratzern geschützt und erst ganz zum Schluß poliert werden.
                      @SvenT: Du bist schon ganz Maschinenbauer, gel? Gleich in die Vollen: 3mm massiv und dann aus dem vollen die Auschnitte fräsen...
                      • tiki
                        tiki
                        Cu-kaschiertes FR4 (Leiterplattenrohmaterial) ist glatt und läßt sich gut bearbeiten. Ggf. eine stärkere Auflage wählen, z.B. 70µm oder gar 140 µm.
                        Gruß, Timo
                        • raphael
                          • 09.05.2001
                          • 3491
                          Wäre nur die Frage, ob man das auch in der benötigten Größe bekommt. Soll das eine Standbox oder eine Regalbox werden?
                          • bandini
                            • 16.01.2005
                            • 33
                            Es gibt im Deko-Bedarf auch selbstklebende,kupferkaschierte Folie.
                            Lässt sich absolut glatt auf (natürlich glatt geschliffenen Untergrund, weil es drückt sich jede noch so kleine Unebenheit durch) MDF verkleben und mit einem scharfen Messer schneiden.
                            Wenn man es noch um den Rand rumzieht,ist es von einer massiven Platte nicht zu unterscheiden.
                            • ssch
                              • 08.01.2007
                              • 20
                              Das mit dem Kupfer ging mir einfach mal durch den Kopf. Hab noch kein konkreten Bauplan. Ich überlegte mir einfach mal ob das überhaut gut zu verarbeiten ist. Das Aussehen ist sicher mal was anderes.
                              Theoretisch könnte man ja eine Aluplatte zufräsen lassen und dann diese mit Kupfer galvanisieren lassen, dies sollte eigentlich doch gehen? Dann ist nur das Problem mit Kratzern.
                              Ich lass die Idee erstmals im Kopf und vielleicht verwirkliche es mal, wenn ich wieder einmal Kohle hab.
                              g ssch
