bitumen ?????
  • kaikes
    • 23.02.2007
    • 12
    bitumen ?????
    Hallo zusammen
    eine frage ,macht es sinn einen lautsprecher von innen mit bitumen zu bekleben .Und wenn wie dick sollte es sein ?
    Plane meine Tiefton gehäuse innen zu versteifen
    und zusätzlich mit bitumen zu bekleben.
    Danke schon mal und gruß,
    KAI
  • SvenT
    bau lieber eine zusätzliche verstrebung rein, da hast du wahrscheinlich mehr davon
    (bei geringerem arbeitsaufwand)
    • kaikes
      • 23.02.2007
      • 12
      Ja das habe ich mir schon gedacht ,meinte nur je schwerer ein
      lausprecher desto besser .
      • kiesi
        • 11.10.2006
        • 107
        dito
        Es gibt noch eine andere alternative " Ein Sandwitschgeäuse " nicht mit Sand auffüllen sondern mit Bitume .
        10 mm Spanplatte - 10 mm Bitumen- 10 mm Spanplatte . Den Bitumen in einem Eimer heiß machen bis er flüssig ist und in den 10 mm hohlraum gießen . Das wird ein fast totes Gehäuse zwar schwer aber scheißegal.
        Gruß Thomas
        • kaikes
          • 23.02.2007
          • 12
          Na das hört sich doch auch mal interesant an
          Bei der größe von 30 cm x 70cm x40 cm dürfte
          das in der tat ein respektables gewicht werden
          Ich hatte so an bitume von 3,4 mm gedacht , das wird dann
          wohl nicht so viel bringen oder ?
          • Rheinhessen-Jones
            • 07.04.2006
            • 588
            Bitumen-Matten
            Habe gerade neulich auch mal Bitumenplatten ausprobiert... (selbstklebende mit 2mm Stärke, von Intertechnik, nennt sich "Bitumex")
            4mm Stärke hätte das Gehäusevolumen zu sehr reduziert.
            Leider haften die furchtbar schlecht auf dem MDF, die sind wohl eher für glatte Flächen gedacht. Habe sie dann mit L1534-Leim mit dem Gehäuse verklebt, dort wo die Gehäusewände eine so große Fläche ohne Versteifung besitzen, daß eine Platte von 24x32cm draufpasst.
            Eine "Klopfprobe" zeigte eine leicht geringere Resonanz (von mir rein subjektiv per Gehör festgestellt)
            Ja, Versteifungen bringen mehr- ich sehe die Bitumenmatten nur als nette Ergänzung zu Versteifungen. Sind ja auch nicht soo teuer...
            Grüßle, Rheinhessen-Jones
              • 4513
              Wenn man zusätzlich zu den kreuzförmigen Versteifungen was machen will, sollte man an Weichfaserplatten denken. Die kann man in richtig dicker Wandstärke (20 mm) innen anleimen, ohne dass die Wirkung des Volumens verringert wird, weil diese Platten ziemlich luftdurchlässig sind. Vor vier Jahren habe ich das mal messtechnisch bewiesen. Ich glaube die bedämpfende Wirkung ist besser als bei Bitumen.
              • juergen_e
                • 09.09.2003
                • 440
                Bitumenmatten sind im Autozubehör meist einiges preiswerter und kleben genauso schlecht.
                • pico
                  • 14.09.2004
                  • 894
                  Hi
                  zum Thema Gehäusewände habe ich mal ein paar Versuche gemacht:
                  # (Ring-) Versteifungen sind gut wenn die Trennfrequenz nicht zu hoch liegt (z.B. < 700 Hz). Um die dann nach oben verschobene, höhergütige Resonanz ganz aus dem Arbeitsbereich einer 2-Wege-Box zu verschieben muss es schon die Matrix-Bauweise von B&W sein! Ansonsten hilft nur Dämpfung!
                  # über Bitumen alleine (2 oder 4 mm) lacht sich eine 19 mm MDF-Platte kaputt
                  # erst mit einer steifen Deckschicht wird das Potenzial des Bitumens ausgenutzt
                  Genau Ergebnisse und WAV-Files von Klopftests findet ihr auf meiner privaten Homepage
                  Dass mit den Weichfaserplatten kann ich irgendwie nicht glauben. Da kann ich doch nicht durchpusten also sind die doch nicht schalldurchlässig ?!?! Und wenn die Luft nicht rein kommt dann ist das Volumen doch futsch ?!?!? Oder sprechen wir von verschiedenen Materialien ?
                  Gruß Pico
                  • SvenT
                    war das bei dem weichfaser-test nicht sogar so, dass das GESAMTE gehäuse damit aufgefüllt wurde???
                    bei den weichfaser-platten wird anscheinend der volumen-verlust durch die platte ausgeglichen durch den virtuellen volumen-zuwachs, wie wenn man eine box mit dämpfungs-material stopft
