Atlantis (leicht modifiziert)
  • mucartist
    • 25.02.2007
    • 48
    hi forum,
    plane Atlantis-Bau, fürchte aber, dass sie zuviel Oberbass hat. Mein Hörraum: 25qm, länglich, Hörabstand ca. 2,5 m, Boxen werden nur ca. 10 cm zur RückWand kriegen können.
    Deshalb möchte ich die untere Kammer auf etwa 35 ltr erweitern + längeres BR-Rohr, (siehe HH 2/2000 17er Test - dort sogar 39 ltr.). Davon verspreche ich mir eine flachere Kurve, also mehr Tiefbass, weniger Oberbass. Die Kammer des oberen 17ers soll nach Visaton-Vorgaben bleiben (sicherheitshalber).
    Macht das Sinn?
    Die Weiche müsste dazu nicht geändert werden (lt. Visaton-Telefonat). Gut so, ich hab davon wenig Ahnung.
    zweite Frage: ist es sinnvoll, die Weiche mit Mundorf aufzupeppen (zumindest beim HT)?
    Hab das Ding aber noch nie gehört!! Ich steh aber auf Klarheit und Körperhaftigkeit, Rasiermesser muss nicht sein.
    Vielleicht gibt es ja einen (un)zufriedenen Atlantis-Eigner im Großraum München, zwecks Hörprobe (Flasche Wein ist Ehrensache).
    Ich möchte mit der Atlantis nicht untergehen/respektive versinken..
    gruß jürgen
    Zuletzt geändert von mucartist; 01.03.2007, 21:52.
    mucartist
  • kiesi
    • 11.10.2006
    • 107
    Atlantis
    Hallo !! Auf jeden fall würde ich sie von der höhe kleiner machen auf 100 cm . So haste im sitzen den Hochtöner genau auf die Ohren .
    Gruß Thomas
    • mucartist
      • 25.02.2007
      • 48
      ..oder die Lage von MT und HT tauschen?
      mucartist
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        man könnte eine impedanz-korrektur für die resonanz der tieftöner einbauen
        dadurch wird der oberbass automatisch etwas schwächer
        • mucartist
          • 25.02.2007
          • 48
          Impendanzkorrektur: Timmermanns nennt das wohl GHP-Prinzip, in der letzten HH öfters erwähnt, bin aber kein Techniker und kenn mich gar nicht aus. da müsste ich mich auf andere verlassen..
          mucartist
          • kiesi
            • 11.10.2006
            • 107
            Es gab schon mal ein Thema drüber hier um das Gehäuse kleiner zu machen und dafür tiefer . Surf mal ein wenig hier rum und such Atlantis. Ich glaube 2-3 seiten zurück.
            Gruß Thomas
            • mucartist
              • 25.02.2007
              • 48
              ..hab die Foren schon durchsucht, aber wohl nicht genau genug. Try it again.
              Danke erstmal.
              Die Atlantis scheint aus der Mode gekommen zu sein, keiner scheint die zu Hause stehn zu haben :-(
              mucartist
              • kiesi
                • 11.10.2006
                • 107
                Atlantis
                Ne nicht aus der Mode , ich glaube die Voxen wurden den Leuten mehr aufs Auge gedrückt. Obwohl ich kann mir vorstellen das es eine ganz hervoragene Box ist, die auch zudem unkritisch in der Aufstellung ist.
                Gruß Thomas
                • kiesi
                  • 11.10.2006
                  • 107
                  Atlantis
                  Such mal nach Atlantis Gehäusemodifikation von C-h-r-i-s
                  • mucartist
                    • 25.02.2007
                    • 48
                    ..ja danke, das hab ich grad gelesen und mich erinnert, das ich es vor drei tagen schon mal gelesen habe (Alz statt Alk).
                    Mittlerweile überlege ich sogar, ob zwecks Impulstreue geschlossene 17er Kammern nicht besser wären, denn die Impedanzkorrektur (falls die mir jemand ausrechnet) kam hier im Forum nicht so gut weg
                    jürgen
                    mucartist
                    • kiesi
                      • 11.10.2006
                      • 107
                      Atlantis
                      Bau doch erstmal ein Probegehäuse und hör sie dir so an ohne etws zu verändern an der Weiche,vielleicht muß garnichts verändert werden. Auch ein Frequenzgang kann manchmal nicht sagen wie die Musik aus der Box kommt.
                      Gruß Thomas
                      • mucartist
                        • 25.02.2007
                        • 48
                        ..okay, wahrscheinlich hast du recht. Leider bin ich weder Holzwurm noch Freude- am-Tüfteln-Typ. Ich würde höchstens einmal korrigieren und dann muss alles stimmen. Bei meiner modifizierten Rogers 5/9 hat das vor 15 jahren auch geklappt. (nur wegen allmählicher materialermüdung muss jetzt was neues her).
                        danke erstmal @all.
                        Jürgen
                        (..dass es in bayern keinen atlantis-eigner gibt..)
                        mucartist
                        • kiesi
                          • 11.10.2006
                          • 107
                          Atlantis
                          Mensch das ist nicht schwer schreib dir die Masße ab und läßt dir mit 19 mm Spanplatte im Baumarkt zuschneiden. Kostet vielleicht 15.- euros fürs Holz. Dich muß der Ehrgeiz dazu treiben. Mach es und du wirst es sehen und hören .
                          Gruß Thomas
                          Ich denke mit der Atlantis kann man nichts falsch machen.
                          • mucartist
                            • 25.02.2007
                            • 48
                            ..da spricht der bastelwastel, das problem ist nur, das alles mein bruder baut und der hat noch weniger bock als ich, ich mach nur auf theorie (die ich theoretisch aber kaum nachvollziehen kann..).
                            danke aber für den asskick.
                            gruß jürgen
                            (p.s. ..allein schon der stress im baumarkt..grr, ich weiß ich bin hier zemlich untypisch)
                            mucartist
                            • kiesi
                              • 11.10.2006
                              • 107
                              Atlantis
                              Aber wenn du die Box haben willst mußte sie ja vom Tischler bauen lassen , und was das kosten kann
                              Gruß Thomas
