Atlantis (leicht modifiziert)
    • 29039
    39 Liter und 35 Hz bringt mehr Bass von 30-60, das wars!
    Eben simuliert
    100 Hz geht runter mit 6,8 mH statt 4,7 vor dem TT.
    [IMG][/IMG]
    gestrichelt = Visaton
    Linie = 6,8 mH
    Vol 25 L
    Musst Du probieren, kostet Dich eine Sp mehr.
    Zuletzt geändert von walwal; 02.03.2007, 10:40.
    • c-h-r-i-s
      • 02.01.2007
      • 238
      Also, ich habe diverse Konfigurationen mal durchsimuliert.
      1 x 39 L @ 35 Hz; 1 x 25 L @ 38 Hz:
      2 x 39 L @ 35 Hz:
      2 x 25 L @ 30 Hz, 0,5,Ohm vor der Spule, 16 Ohm paralle zu den Chassis:
      Gestrichelt ist jewails das Original.
      Gruß, chris
        • 29039
        Die Version mit Parallelwiderstand ist auf keinen Fall zu empfehlen, schau mal die Impedanz an........
        • c-h-r-i-s
          • 02.01.2007
          • 238
          Wieso? Die ist sogar höher als im Original.
          Das Impedanzminimum bei 250 Hz bleibt unverändert.
            • 29039
            Stimmt, aber nur wegen 0,5 Ohm in Serie!
            Die Version hatte ich nämlich auch schon mal simuliert, ohne den (nicht empfehlenswerten) Vorwiderstand ist die Impedanz niedriger, und die Atlantis liegt schon verdammt tief!
            Und der Tiefbass ist auch abgesenkt, was ja nicht gewünscht war.
            • c-h-r-i-s
              • 02.01.2007
              • 238
              Warum ist der Vorwiderstand nicht empfehlenswert?
                • 29039
                Weil er den Dämpfungsfaktor verschlechtert. Bass-Spulen sollten am besten NULL Ohm haben.
                • c-h-r-i-s
                  • 02.01.2007
                  • 238
                  Und wie wirkt sich das negativ aus?
                  Sorry, außer Forenlesen und Boxsim habe ich noch nicht viel zur Lautsprechertheorie gelesen....
                  Gruß, chris
                  Edit: habe gerade Deinen Link gelesen.
                  Ist das denn im Bassbereich relevant? Hier habe ich es doch eher mit "runden" Signalen zu tun, oder? Für den HT-Bereich kann ich das nachvollziehen, aber selbst der wird gängigerweise durch einen Vorwiderstand eingebremst (auch bei unserer Atlantis).
                  Vielleicht habe ich aber auch ein Verständnissproblem. Bin zwar Elektofachkraft, aber mit Signaltechnik hatte ich bis jetzt nix zu tun...
                  • mucartist
                    • 25.02.2007
                    • 48
                    superWal/superChris
                    ..herzlichen Dank für euer Engagement. Wie geht s das eigentlich so schnell, Original Visaton-Teile neu zu simulieren? (Kniefall).
                    Klar wird aber, dass Gehäusemodifikation viel weniger bewirken als Weichenänderungen.
                    @wal: die Spule wäre kein Problem, auch wenn ich erst mal nicht weiß wohin damit (macht mein Bruder) aber die Änderung geht rauf über 200Hz, das könnte zuviel sein, aber als Nothammer gegen Dröhneffekt sicher gut.
                    @chris: die erste und zweite Simu realisieren ja meine Ideen, leider zeigt sich, dass der Oberbass nur wenig zurückgeht, dafür ein kräftiger Tiefbass_Gewinn entsteht, ob das nicht des Guten zuviel wird. DerVorsichtige würde jetzt die erste Simu realisieren, was auch Herr Hausfeld (?) empfahl, also nur einen variieren.
                    In eure Bauteile-Diskussion mische ich mich wg. Inkompetenz nicht ein, höre aber zu (und notiere mit).
                    So jetzt kribbelts mich schon langsam, aber vor April kannn ich nicht starten.
                    zur CLASSIK/Nachtrag:
                    hier geht der 20er bis 400Hz rauf. ich habe grad zwei ALR Number 5 geerbt (Entwickler Karl Heinz Fink - kein Dummer). Hier laufen zwei 20er VifaBässe (einer oben, einer unten) bis 400Hz. Bei Sprache/Wort kommt das zu dröhnig und man muss mindestens 3 m Abstand halten. Fink gab zuetwas des Guten zuviel getan zu haben (Zeitgeist, damals). Ich soll Socken in die BR-Rohre stopfen. das gefiel mir aber auch nicht. Bei Musik liefern die aber ein beeindruckendes Fundament. Die werd ich demnächst in Ebay losschlagen, aber deshalb würde ich die Classik nicht nehmen, weil der 20er zu weit rauf geht (is aber jetzt eher Theorie, hab die ja nicht gehört). Die frühe Trennung bei der Atlantis scheint mir theoretisch optimal.
                    Gruß jürgen
                    mucartist
                      • 29039
                      Original geschrieben von c-h-r-i-s
                      ....Ist das denn im Bassbereich relevant?.....
                      Ist NUR im Bssbereich relevant, da der TT bei seiner Resonanz betrieben wird und gebremst werden muss.
                      Mit hohem R kann man den Tiefton verstärken, aber da wird er "wumpsig".
                      Daher auch Bass am besten aktiv, also ohne den Spulenwiderstand betreiben. Ich selbst sehe das nicht sooo kritisch.
                      @mucartist
                      Hausdorf heißt er
                      Das simulieren einzelner Bauteile geht ruck-zuck, wenn die Datei vorhanden ist. Boxsim= SUPER
                      • SvenT
                        Re: superWal/superChris
                        Gruß jürgen
                        nee, das hat mit der trennfrequenz mal gar nix zu tun.
                        Hohe trennung ist eher von vorteil, da auf diese weise einiges an dynamik im grundton und unterem mittelton gewonnen wird, da der tieftöner hier einfach viel mehr pegel bringt, als der eher kleine mitteltöner
                        sagt sven, der mit boxen hört, deren 12" TT bei 800Hz getrennt wird, und die keinesfalls dröhnig klingen.....
                        • mucartist
                          • 25.02.2007
                          • 48
                          ..ich sprach ja auch von Hörerfahrung – mit der ALR Number 5, die seinerzeit zur "Spitzenklasse 1" gezählt wurde (Audio oder St.play - was nix sagen muss).
                          Vielleicht bin ich da zu konservativ, aber alle Isophon-LS, sind auch nach dem Prinzip gemacht, dass der gesamte Mittelton, bzw. Stimmenbereich von einem sehr potenten MT übertragen wird. Okay, der ist dann dynamisch das limitierende Element. Aber mehr als sehr gehobene Zimmerlautstärke kann ich eh nicht hören (zumindest lange). Und der AL 13 ist ja nicht schlecht.
                          mucartist
                          • mucartist
                            • 25.02.2007
                            • 48
                            @sven again: klingt aber konstruktiv interessant, welche LS hast du denn?
                            mucartist
                            • Schulmeister
                              • 06.04.2004
                              • 59
                              Re: Atlantis (leicht modifiziert)
                              hi forum,
                              Hab das Ding aber noch nie gehört!! Ich steh aber auf Klarheit und Körperhaftigkeit, Rasiermesser muss nicht sein.
                              Vielleicht gibt es ja einen (un)zufriedenen Atlantis-Eigner im Großraum München, zwecks Hörprobe (Flasche Wein ist Ehrensache).
                              Ich möchte mit der Atlantis nicht untergehen/respektive versinken..
                              gruß jürgen
                              Lieber Jürgen,
                              ich wohne zwar in Bonn, habe aber die Atlantis seit knapp drei Jahren und kann Dir sagen, dass sie wirklich SEHR gut klingt. Von der gefürchteten Überhöhung in den unteren Mitten (~ 200 Hz) habe ich noch nichts bemerkt.
                              Die Raumeinflüsse sind aber eh bei jedem anders und beeinflussen das Klangbild sehr weitreichend. Meine Boxen stehen ~ 30 cm vor der Wand und haben zu allen Seiten knapp 1 m Platz.
                              Wenns Dich mal nach Bonn verschlagen sollte - kannst gerne probehören kommen!!
                              LG
                              Christian
                              Yamaha CX-1/MX-1 = mehr als 30 kg Amplifier :-)
                              Visaton Atlantis .........juhuuuu
                              • SvenT
                                keine wirklich besonderen, und auch nicht außergewöhnlich gutklingend:
                                visaton Fiesta30
