Al200 + G50ffl + G20sc
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    nach längerer "Abszinenz" vom Lautsprecherbau hab ich mich entschieden mal wieder ein Projekt in Angriff zu nehmen.
    Ziel ist eine nicht alzu kompakte Standbox mit AL200, G50FFL und G20SC in klassischer Bauweise.
    Besonders reizt mich natürlich die G50FFL, allein weil Mitteltonkalotten so übel in Vergessenheit geraten sind
    Ich bastele grade an dem Boxsim - Projekt, hab noch paar Schwierigkeiten mit dem Übergang AL200 - G50FFL, das gestalltet sich als ziemlich schwierig.......
    Ich würd mich generell über Anregungen oder Tips freuen! Vielleicht hat ja sowas schon mal gemacht
    Viele Grüsse!
    Sebastian
    Sebastian
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Orientier dich doch ruhig an der Casablanca III, der AL200 dürfte eigentlich ohne große Änderung zum GF200 getauscht werden!
    Jann
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Ich hab hier mal einen Screeen aus Boxsim
      Viele Grüsse
      Sebastian
      Sebastian
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        hier hat schon vor nicht allzu langer zeit jemand eine box simuliert, mit GF200, G50 und G20
        allerdings als kleine regal-box (aber das dürfte ja nicht das problem sein, da das primäre Problem ja der übergang zum mitteltöner ist, und nicht der bass)
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          Hat der Lautsprecher Fasen???
          Habs bei meinem Lautsprecher gemerkt. Hab den G25HE in meinem zukünftigen Lautsprecher und durch ausreichend große Fasen kann man den Frequenzgang oftmals besser glätten als mit jedem FQW-Kram!!!
          Jann
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Ja....ich hab mit 2cm Fasen simuliert.....
            Schallwand ist 130cm x 25cm
            Mittel und Hochtöner sind zur innenseite versetzt.
            Das geht so schon um einiges besser als zentriert auf Achse und ohne Fasen
            Sebastian
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              die phasenlage zwischen AL und G50 scheint ziemlich schlecht zu sein....
              (was ich dem bild des simulierten frequenzganges so entnehmen kann)
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Ja genau dieser Übergang ist wie gesagt noch mein Problem....
                Aber ich denke mal man muss einfach ein paar Kompromisse machen bei der Ankopplung von nem 8"er an eine Mitteltonkalotte....
                Ich würd gern das Boxsim Projekt posten, für eventuelle Verbesserungsvorschläge.....
                Aber ich weiss nich wie
                Sebastian
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Am einfachsten ist http://www.rapidshare.com/ oder http://kram-hochladen.de/ - bei einem von beidem auf "Durchsuchen" die Datei auswählen, hochladen und den Link der dann erscheint hier posten.
                  monoton
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    Danke @monoton
                    Dann hier mal das Boxsim Projekt:
                    http://rapidshare.com/files/18269017/Kalotten.BPJ.html
                    hoffe das geht
                    Sebastian
                    • monoton
                      • 05.04.2004
                      • 1085
                      In der Zwischenzeit ein Versuch in Anlehnung an die Casablanca 3, laut Visaton sind ja GF200 und AL200 nahezu gleichwertig zu behandeln bei den Weichen und deswegen austauschbar.
                      http://www.box.net/public/sxmdy5m9mh
                      monoton
                      PS: Deine Spulen haben alle sehr unrealistische 0,0 Ohm! Das sollte noch geändert werden! Überhaupt - versuche ein bisschen drauf zu schauen, ob verwendete Bauteile verfügbar und preislich für dich vertretbar sind...
                      • bili
                        • 04.01.2005
                        • 1019
                        Vielen Dank, das sieht echt schon bedeutend besser aus
                        Eine weitere Frage zum AL200.....
                        In deinem Projekt (@monoton) läuft der in einem 32Liter BR Gehäuse....... Spricht irgend was gravirendes dagegen den in einem wesentlich gröserem Gehäuse zu betreiben?
                        Ich wollte eigentlich eine Box mit ordentlichem Tiefgang bauen. Nicht dröhnig, aber einfach auch in der Lage, das untere Frequenzband wiederzugeben, gerne auch unter Verzicht auf Maximalpegel......
                        Sebastian
                        • monoton
                          • 05.04.2004
                          • 1085
                          42L bei 28Hz ist die Classic-Abstimmung. Das müsste noch vertretbar sein... noch größer kommt halt weniger Bass raus und vielleicht ist der AL dann schon ein Stück zu leise ggü. dem Rest.
                          Oder mit ein bisschen Wirkungsgradverlust:
                          bili_AL200_G50FFL_G20SC_2.BPJ - http://www.box.net/public/lg9or9p2ar
                          monoton
                            • 28570
                            Die Phasenbeziehung TT-MT muss noch besser werden!
                            Bei Mitteltonkalotten sollte der F-Gang im Mittelton eine leichte Senke zeigen, da die Kalotte breit abstrahlt. Energiefrequenzgang optimieren!
                            Vieleicht steiler trennen?
                            • SvenT
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              ja, nicht nur steiler trennen, sondern auch einen tick höher
                              wenn man sich bei boxsim die seite mit dem maximal-pegel anschaut, da sieht man ganz deutlich, dass bei ca. 800Hz der maximale Hub der MT-kalotte pegel-begrenzend ist
