von 2 auf 3 wege mit einem Eton 8 - 800 / 37 HEX
    • 28417
    Das Buch von F. Hausdorf (Visaton) ist für den Anfang gut.
    Später kann man mal den Dickensen lesen, ist hohes Niveau, aber gut.
    Viel lernt man mit Boxsim (hier kostenlos zum runterladen).
    • kaikes
      • 23.02.2007
      • 12
      Hallo habe jetzt mit Boxsim mal ein wenig rum probiert
      Bei einem geschlossenen gehäuse mit 70 l
      Würde die Weiche so aussehen :
      http://img338.imageshack.us/my.php?i...ic01998ui8.jpg
      http://img338.imageshack.us/img338/359/pic01999st0.jpg
      Kann das hin kommen ?
      Danke schon mal !!
      Gruß KAI
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        du kannst übrigens auch einfach auf deiner tastatur auf "druck" drücken, und dann in paint einfach auf bearbeiten -> einfügen gehen
        da geht das dann leichter mit den bildern
        • kaikes
          • 23.02.2007
          • 12
          Oh alles klar habe mich schon gefragt wie das geht
          Aber kannst du mir auch was zu dem ergebnis sagen ?
          wäre sehr dankbar ........
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            leider kann man auf deinen fotos die skala der impedanz nicht ablesen, sonst könnte man abschätzen, ob die weiche so funktioniert oder zu niederohmig wird. tipp: wenn es unter 3 ohm geht musst du da nochmal ran, sonst wirds für den verstärker gefährlich.
            • kaikes
              • 23.02.2007
              • 12
              ups ...ja danke darauf habe ich gar nicht geachtet
              Habe es verändert ...geht das dann jetzt so ???
              http://img404.imageshack.us/img404/5264/48392259be9.png
                • 28417
                ok
