von 2 auf 3 wege mit einem Eton 8 - 800 / 37 HEX
  • kaikes
    • 23.02.2007
    • 12
    Moin zusammen ,
    ich möchte gerne aus meiner 2 wege box eine
    3 wege box vertigen . Das heist ich möchte ein seperaten
    lautsprecher zu dem vorhanden vertigen .
    Meine frage ist nun ob es sinn macht vor meinen
    tm töner einen Kondensator mit einem wert von 57 µf
    zu schalten .Den Eton würde ich gerne mit einer mundorf
    luftspule mit dem wert 3 mh betreiben .
    Geht das so oder habt ihr ein paar tipps für mich?
    Die Eton 8 - 800 / 37 HEX habe ich schon wie groß
    sollte der lautsprecher werden ?
    Ich stehe ja mehr auf geschlossene gehäuse , aber ein
    Bass-Reflex Gehäuse würde auch in frage kommen .
    Was meint ihr ?
    Danke und gruß aus Hamburg ,
    KAI
  • SvenT
    Hallo erst mal,
    so waage, wie das klingt, hast du wohl wenig ahnung von boxenbau
    dafür gibt's ja dieses forum......
    Eigentlich ist dies ja das Visaton-Forum, in dem boxen mit überwiegender Visaton bestückung besprochen werden.
    Aber ich will dir mal helfen:
    Mein Tip:
    Die besten ergebnisse wirst du wohl erzielen, wenn du ein subwoofer-satelliten-system baust
    du brauchst also zwei stereo-verstärker, je einer für die satelliten und einer für die subwoofer und eine aktiv-weiche, um die signale zu trennen
    • kaikes
      • 23.02.2007
      • 12
      Danke schon mal für die antwort auch wenn ich keine
      visaton lautsprecher verwände ,was auf gar keinen fall
      heißt das ich diese nicht auch gut finde
      Hat sich bei meinen 2 wege lautsprechern die ich gebaut habe
      so ergeben .
      Betreibe die über bi-amping und würde die etons
      dann mit einer entstufe und den 2 wege mit der anderen versorgen .
      Die 2 wege lautsprecher sind im prinzip die
      Good Times von Intertechnik habe das gehäuse aber anders
      gebaut. Und dem NoFerro 650 habe ich statt dem
      W 17 PPI einen Excel W 17 CY 001 zur seite gestellt.
      Die Weiche ist aber die aus der Good Times habe nur
      dem Hochton Kondensator (6,8µf) einen mundorf supreme
      mit dem wert 0,1 µf als bypass parallel geschaltet.
      Würde gerne mal bilder zeigen weiß aber nicht wie ich das
      machen muß
      Meine erfahrung ist nicht so groß das stimmt ,habe mich zwar schon mit dem bereich beschäftigt aber der weg ist ja das ziel also irgend wie muß mann ja anfangen .
      Habe schon so den ein oder anderen Lautsprecher gebaut und mich auch immer verbessert . Aber jetzt ist es das erste mal das
      ich mich auch mal selber beim verändern der Frequentzweiche
      versuche ,muß aber zugeben je mehr ich darüber erfahre
      desto mehr weiß ich das ich gar nichts weiß .
      Mir macht das ganze aber soooo viel spass das es sich zu einem schönen hobby entwickelt hat .
      Gruß KAI
        • 29016
        Es geht fast immer schief, wenn ohne Weichenänderung einfach ein anderes Chassis und Gehäuse verwendet wird.
        Die Weiche ist aber die aus der Good Times "
        Bypass ist Quark
        Sorry
        • kaikes
          • 23.02.2007
          • 12
          Hallo walwal da hast du sicher recht , aber eben nur fast und
          ich muß sagen das ich von meinen lautsprechern doch sehr
          beeindruckt bin was klang auflösung und pegelfestigkeit angeht.
          Klar sind sie nicht aufs letzte durch gemessen aber für mich
          rein subjektiv klingen sie toll .
          Das mit dem bypass habe ich nur gemacht weil ich das hier gelesen habe
          Ich habe hier mal drei bilder wer sie mal sehen will
          Image hosting and photo storage for your high-res photos. Upload, organize into albums and share anywhere with ImageShack. Plans from $3.99/month.
          Wäre es grundsätzlich auch in erwägung zu ziehen
          den 2 wege einfach so zu lassen und die Eton dazu zu nehmen
          ? und wenn vielleicht könnte mir jemand was zur größe sagen.
          Ich plane zur zeit eine gehäuse mit den abmaßen :
          40x26x70 und das als geschlossene Box
          Wäre das vom volumen ok ?
          Und wie würdet ihr die weiche demensonieren ?
          Viele Fragen eines motivierten neulings
            • 29016
            Ja.....so hatte ich auch mal vor 30 Jahren gedacht, meine Selbstbau-Boxen fand ich auch prima.
            Bis
            Zuletzt geändert von walwal; 23.02.2007, 17:56.
              • 25.09.2001
              Also ehrlich Walwal, was du in letzter Zeit für kaputte Links verrechtst
                • 23.03.2004
                Mal sehen, ob das ownt:
                [url]http://tbn0.google.com/images?q=tbn:d1Jr-44Tx1FWyM:http://www.x-raydevil.goracer.de/tg...ymbol%2520B.jpg
                Edit1: es liegt nicht an walwal, sondern an der komischen Linkadresse, die die Forumsoftware nicht checkt, es ownt also auch bei mir net, mal sehen, ob sich ein Link draus machen lässt.
                Edit2: jup, es lässt
                  • 25.09.2001
                  Und warum nimmst du nicht gleich die hier ?
                  • kaikes
                    • 23.02.2007
                    • 12
                    Hallo walwal das glaube ich gerne und ich hoffe auch das ich in 30 jahren noch viel bessere Lautsprecher habe
                    Aber jeder legt ja mal klein los und es ist ja noch kein meister
                    vom himmel gefallen .
                      • 29016
                      Watt denn noch?
                      Das Ahorn, B-Horn
                      Jaja, meine alten Ex-Boxen - ein Jahrzehnt....
                        • 29016
                        Ja logisch, ich will ja auch nicht den Dicken machen, nur meine Erfahrungen weitergeben, dazu hab ich sie ja gemacht
                        Es geht ja auch kleiner. Nur sollte man sich an die Vorgaben halte, es sei denn, man hat eine Messmöglichkeit, sonst wird nur verschlimmbessert......seufz
                        • kaikes
                          • 23.02.2007
                          • 12
                          Hallo habe mir eben das buch
                          Joseph D'Appolito, Lautsprecher- Messtechnik. PC-gestützte Analyse analoger Systeme
                          Bestellt .
                          Ich denke ich muß´erst mal mehr wissen um hier mit reden zu können .
                          Vielen dank auf jeden fall für die mühe
                          Werde erst mal etwas studieren und mich dann wieder melden .
                          Viele Grüße aus Hamburg ,
                          KAI
                            • 29016
                            Das ist aber heftiger Tobak für den Anfang.
                            • kaikes
                              • 23.02.2007
                              • 12
                              Moin Moin ,
                              was würdest du mir den für ein buch empfehlen für den
                              anfang ?
                              Will mich ja auch nicht überfordern sonst bin ich am ende
                              noch demotiviert
                              Gruß KAI
