Center mit Anwinkelung des HT-MT-Bereich
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    irgendwie lässt mich, trotz aller Stereopläne, das Thema Surround nicht in Ruhe und so habe ich einen passenden Center zu meinen NAClantis simuliert und dabei den HT-MT-Bereich übereinander in die Mitte gesetzt und daneben jeweils ein TT-Chassi.
    Meine Frage ist nun: Sollte der HT-MT-Bereich angewinkelt werden, wenn dieser Center als Podest für den TV dient, also sehr nahe am Boden ist oder ist dies "egal"?
    Jann
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Wie hoch ist der Hochtöner im Vergleich zu Boden und den anderen Hochtönern der Front? Manchmal ist eine Anwinklung nicht nötig, schau dir dazu auch mal die simulter FGs der 30° nach oben/unten in der Simulation an. Beachte auch die durch den Fernseher vergößerte Schallwand. Du kannst auch probieren, einen Unterschied zwischen vor einer NAClantis sitzend und vor ihr stehend zu hören, im entsprechenden Abstand. Ist nicht ganz dasselbe, aber liefert dir den Eindruck des Effekts.
    monoton
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      OK, das sind gute Anhaltspunkte.....
      Also der HT wäre so auf knapp 40cm Höhe und die anderen HTs auf 110cm Höhe *G* Denke, dass da eine Anwinkelung schon Sinn machen könnte.....
      Jann
        • 21.09.2001
        • 4771
        unbedingt anwinkeln, lohnt sich! Vor allem wenn der Center wirklich so extrem viel tiefer ist.
        Auch bei angenommen noch ausreichender Schallabstrahlung unter Winkel - die andere Hälfte refelktier über den Fußboden... wenn du anwnkelst, erreicht Dich mehr Schall, und über den Boden wirds dagegen weniger - guter Pluspunkt für die Ortung.
          • 25.09.2001
          Ich wäre so brutal und würde den HT sogar in bestimmten Bereich neigbar (einstellbar) machen.
          Man weiss ja nie, wann die Wand wegen des Subwoofers rausfliegt und man sich dann weiter weg setzen kann
