COUPLET - Fase bis auf Lautsprecher??
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Hallo zusammen!
    Mir wurde gerade vorgeschlagen, bei den COUPLET die Fasen vorne rechts und links bis auf die Lautsprecher zu erweitern. Damit könnten Reflexionen aus dem Hörraum eliminiert werden, weil diese dann "schräg" reflektiert würden.
    Haut das hin bzw. bringt das eine hörbare Verbesserung?
    Vielen Dank!!
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Vermeiden geht schon mal gar nicht, lediglich "umlenken" - aber der Effekt der schmaleren Schallwand wird vielleicht hörbar, die Reflexionen sind es wahrscheinlich so gut wie nicht, in der einen wie der anderen Variante.
    monoton
    • SvenT
      eigentlich dürfte es sogar umgekehrt sein, oder???
      durch die schmale schallwand wird die abstrahlung des schalls breiter (weniger bündelung)
      und es kommt zu mehr diffus-schall im raum
      korrigiert mich, wenn ich falsch liege
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Nun wenn er vom "schräg reflektieren" in einem Satz mit Fase redet kann er eigentlich nur die Reflektionen an der Schallwand/Box selbst meinen...
        monoton
          • 5690
          Dem kann ich nur zustimmen. Reflexionen aus dem Hörraum müssen schon sehr viel Glück haben wenn sie an dieser winzigen Fase jemals wieder vorbeikommen.
          Den Einfluss auf die Beugung des Schalls an der Schallwandgrenze gibt es aber schon. In der Simu die die Unterschiede aber ziemlich gering. Tendenziell wird es mit einer 3cm-Fase ein ganz klein wenig gleichmäßiger im Bereich 3..4 kHz. Ich bin aber ziemlich sicher, dass da niemend in einem normalen Wohnraum einen Unterschied hören wird.
          • merendo
            • 21.11.2004
            • 201
            Okay, wäre also den Aufwand, innen einKantholz reinzuleimen, das zusätzlich anzufasen, etc. nicht wert, oder??
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              Nein.
              Grüße Jorge
