Sub ist sehr leise
  • Jan-Dustin
    • 24.10.2006
    • 68
    Sub ist sehr leise
    ich hab einen neuen (alten) Verstärker und wollte nun meine Alto Genesis Subs anschließen, jedoch sind diese nun sehr leise. ( Die Satelliten hingegen funktionien wunderbar)
    Ich habe den Yamaha RX-V496RDS Verstärker.
    Ich habe die beiden Subs an die Hauptlautsprecheranschlüsse geklemmt aber es kommt kaum ein Ton aus den Subs.
    Voran kann das liegen ?
    Jan
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Sind die Fronts evtl. auf Small gestellt? Dann würde an den Lautsprecherklemmen kein Bass ankommen. Aber das wäre zu einfach, oder?
    Zuletzt geändert von Jorge; 10.02.2007, 14:30.
    Grüße Jorge
    • Jan-Dustin
      • 24.10.2006
      • 68
      auf smal gestellt ? was meinst du damit ? ich hab lediglich 2 Satellieten und die beiden Subs angeschlossen.
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        vielleicht ist einer der subwoofer aus versehen falsch herum angeschlossen?was anderes fällt mir spontan auch nicht ein.
        • Jorge
          • 16.02.2003
          • 1507
          Der von Dir genannte RXV ist doch ein Surroundreceiver, oder nicht? Schau mal in dessen Menüs nach, ob die Frontlautsprecher nicht evtl. auf Smal eingestellt sind.
          Grüße Jorge
            • 5680
            Wenn das Alto Genesis Sub-Sat-System an einem konvetionellen AV-Receiver betrieben wird könnte ich mir vorstellen, dass man knapp über 100 Hz ein hübsches Loch in den Frequenzgang zaubert, weil die aktive Trennung des Receivers den Sub schon bei z. B. 80 Hz ausblendet, die Sats aber erst deutlich über 100 Hz mit vollem Pegel kommen (auch ohne Weiche). IMHO ist das Alto Genesis-System nicht für den Betrieb an einem AV-Receiver konzipiert.
            • Jan-Dustin
              • 24.10.2006
              • 68
              also ich hab mir das Handbuch genommen und sämtliche Einstellungen probiert, die man für die Hauptlautsprecher/Subwoofer vornehmen kann. Leider keine Veränderung.
              Sehe ich das richtig, dass ich mit den Alto Subs gar nichts anfangen kann und sie nutzlos sind ? Sehr ärgerlich....ich hab sie auch an einen anderen Verstärker angeschlossen aber auch da waren sie extrem Leise.
              • SvenT
                hast du die subs denn richtig aufgebaut???
                passt die weiche??
                hast du sie schon mal einfach an einen stereo-verstärker gehängt und musik dudeln lassen???
                dann müsste man ja einiges an gewummer hören
                • Jan-Dustin
                  • 24.10.2006
                  • 68
                  ich habe keinen weiteren verstärker.
                  was meinst du mit "richtig aufgebaut" ? Ich hab beide Subs als Hauptlautsprecher, sprich sie sind an den Mainbuchsen angeschlossen.
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1707
                    Poste doch mal genau, wie du was angeschlossen und eingestellt hast, welcher Amp ist für die Sat-Altos und welcher Amp für den Sub? Wo kommt welches Musik-Signal her? In/Out, Einstellungen Small/Wide usw.?
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Jan-Dustin
                      • 24.10.2006
                      • 68
                      Verstärker: Yamaha RX-V496RDS Verstärker
                      Anschluss der Subs: An den Hauptanschluss
                      Sats: Keine Alto Sats, sondern von JBL ( Nur zum testen)(Angeschlossen an den beiden weißen Kablen der Subs)
                      Einstellungen: Bringt nichts, ich habe bereits alles ausprobiert.
                      Weiche: Ich habe die Subs fertig gekauft und mir wurde versichert, dass alles funktionieren würde.
                      Am Verstärker gibts eine extra Buchse für Subwoofer, jedoch geht da nur chinch rein und kein Kabel. Ich würde ja die Rückseite vom Verstärker posten aber ich finde dazu kein Bild im Netz.
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1063
                        bei den subs gibt es ja einen eingang am terminal (kommend von verstärker zu sub) und einen ausgang für die sats. hast du das richtig angeschloßen?
                        Fun is not a straight line!
                        MfG Lars
                        • Jan-Dustin
                          • 24.10.2006
                          • 68
                          ja, is richtig
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Trotzdem mal probeweise vertauscht?!
                            • SvenT
                              kommst du irgendwie an die weiche???
                              wäre mal gut, die zu überprüfen
