FR 9.15 4 OHM nachträglich abschirmen
  • Zappa
    • 07.02.2007
    • 3
    ich brauche Ersatz für einen Lautsprecher aus einem Grundig-Stereo-TV (siehe Bild).
    Die Lautsprecher sitzen dort direkt neben der Bildröhre.
    Nach langem Suchen habe ich den Visaton FR 9.15 4 OHM gefunden, der mechanisch wie elektrisch optimal passen würde.
    Leider hat der Lautsprecher keine Abschirmung, so dass zu befürchten ist (ich habe den LS noch nicht gekauft), dass sein Magnetfeld das Bild stören wird.
    Welche Möglichkeiten gäbe es, den FR 9.15 nachträglich abzuschirmen?
    Gruß Joachim
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    wieso nicht eifach diese abschirmkappe abwürgen und beim neuen drauf?
    • antiasina
      • 07.01.2007
      • 686
      Das wird nicht gut gehen.
      Siehe hier
      Quadro light
      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1866
        Die Abschirmkappen an diesen Systemen werden kaum abzuwürgen sein, im allgemeinen sind die von der etwas dickeren Sorte und mit der (überstehenden) Polplatte verpresst.
        Ehrlichgesagt bin ich auch ratlos, außer der Variante Original woandersher schlachten oder einfach mit Zubehör- Kompensationsmagnet und Abschirmkappe einen Versuch zu wagen fällt mir jetzt nichts ein. Evtl noch anfragen bei den gängigen Firmen, ob die das Original reconen können, googeln nach Lautsprecherreparatur.
        Gruß, Christian
        • Zappa
          • 07.02.2007
          • 3
          Der TV ist etwa 22 Jahre alt. Bei Grundig hatte ich schon angefragt: negativ.
          Ja, die Kappe sieht ziemlich aufgepresst aus. Vielleicht gelingt es ja, ein Gewinde hineinzuschneiden und durch eindrehen einer Schraube die Kappe abzubekommen. Vielleicht vorher noch erwärmen ...
          Was für Firmen gibt es denn noch, die für so einen Lautsprecher in Frage kommen (wenn ich das hier fragen darf)?
          Jo
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1866
            Das kannst Du Dir sparen, Du bekommst das System nicht wiederverwendbar auseinander.
            Was ist denn an dem Chassis überhaupt defekt? Es gibt viele Schäden, die dem Laien "total" vorkommen, aber von einer Fachwerkstatt leicht reparierbar sind. Wie gesagt googeln, für meine Belange habe ich gute Erfahrungen mit AP-Lautsprecher in Neustadt-Glewe gemacht.
            Es gibt ansonsten eine Unzahl von geschirmten Breitbändern, nicht nur von Visaton, wir sind hier aber ein Firmenforum.
            Möglich wäre etwa auch, ein rundes 10er oder 8er- Chassis auf eine Adapterplatte mit dem Lochbild Deines Delinquenten zu schrauben.
            Eine Auswahl solcher Ovalis aus TV hätte ich auch noch zuhause rumliegen (heißer Tip auch: Elektronikverwerter, bei uns am Ort ist das ein Behindertenhandwerk, die sind sehr nett), aber erst wieder in 2 Wochen greifbar, und möglicherweise passen die halt auch nicht genau...
            Das Grundig nicht hilft ist klar, Grundig ist leider nicht mehr Grundig, völlig andere Firma (Pleite+Neugründung)....
            Gruß, Christian
            • Zappa
              • 07.02.2007
              • 3
              der Lautsprecher wurde durch einen defekten Elko in der Endstufe mit Gleichstrom gegrillt.
              Er gibt kaum noch etwas von sich und der Gleichstromwiderstand ist etwa 1 Ohm. Ich vermute, dass der Isolationslack geschmolzen ist und die Spule ein einziger Kurzschluß ist.
              Adapterplatte: daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Gute Idee.
              Es muß nicht perfekt werden und auch nicht zu teuer. Bei der alten Kiste lohnt die Raparatur ja kaum, aber ich bringe es nicht über's Herz, das Gerät zu entsorgen. :-)
              Gruß Jo
