Hallo Zusammen!
Ich möchte einen Dipol-Sub (1x15") an meine (schmalen) offenen Schallwände mit B200 ankoppeln.
Jetz das Problem:
Das Subwoofer-Signal meines Receivers (Denon AVR2105) in Kombination mit meiner Sub-Endstufe ist zu gering, da der Dipol-Sub einen bekanntermaßen sehr geringen Wirkungsgrad besitzt. Hat jemand von Euch einen Tip, wie ich die Lautstärken dieser Kombi angleichen kann?
Manuel
Wer andern eine Bratwurst brät...
der hat ein Bratwurstbratgerät!
kannst du denn den sub-ausgang konfigurieren??
(trennfrequenz, womöglich flankensteilheit, pegel)
wenn nicht, dann würde ich dir gleich eine aktiv-weiche vorschlagen
bei der kann man dann jeden kanal einzeln im pegel verändern
lösungsvorschlag mit vorhandenem receiver:
eingangspegel des receivers erhöhen und die lautstärke für die B200 entsprechend absenken
evtl. kann man auch die sub-endstufe modifizieren, und irgendwelche widerstände am eingang (die zur pegelanpassung verwendet werden) ändern
oder die verstärkung eines eingangs-verstärkers in der endstufe anheben (das sollten heutzutage operationsverstärker sein, bei denen sowas relativ einfach geht, wenn man ein bisschen grundwissen hat)
Sven, wie willst Du die Lautstärke des B200 senken? Widerstandsnetzwerk vor die Weiche? Irgendwie nicht so effektiv, oder?
OPs sind in der Eingangsstufe nicht unbedingt zu erwarten. Es kommt drauf an, was das für eine Endstufe ist. Selbst heuten haben Endstufen oft als Input Stage einen einfachen diskrete Differenzverstärker, weil diskrete Transistoren nachwievor weniger Rauschen aufweisen als ein durchschnittlicher OP, wenn dann beim Layout noch ein wenig nachgedacht wird...
Einzig sinnvoll Maßnahme in meinen Augen: Aktive Frequenzweiche!
Raphael
Pegel am B200 senken = lautstärkeregler am verstärker etwas gegen den uhrzeigersinn drehen, ganz einfach
er schrieb doch, dass er einen receiver hat, und ein receiver hat für mich immer einen endverstärker mit drin
dieser hat dann wohl eine stereo-stufe und einen (unverstärkten) sub-ausgang, der leider zu leise ist
Wegen den OPVs: ich habe nirgends geschrieben, dass es OPs seim MÜSSEN
aber es wäre ein ansatz, wenn welche drin sind.
der lautstärkeregler wird auch den sub leiser machen.
aber beim receiver kann man ja die kanäle im setup einzeln einstellen. da sollten sich je nach receiver 16(+-8)-24(+-12) db unterschied zwischen front und sub out einstellen lassen.
Sorry Sven, das ich Dir Unrecht getan habe. Dein Statement kam bei mir sehr absolut rüber: Ein moderne Verstärker zeichne sich dadurch aus, daß er OPs in der Eingangsstufe habe. So habe ich Dich verstanden. Das ist aber keinesfalls State-of-the-art oder ein Qualitätsmerkmal. Auch an der Eingangssektion rumzufummeln ist nicht immer unkritsch sofern man kein tieferes Verständnis für das Gesamtkonstrukt Verstärker hat und sowas füllt ganze Bücher.
Raphael
Im Setup des Verstärkers kann ich den Sub nur auf +6dB heraufsetzen, mehr ist nicht drin. Setze ich die Trennfrequenz bis 250Hz hoch, so höre ich zwar mehr vom Dipol, dies klingt aber erwartungsgemäß abscheulich.
Evtl. sollte ich nochmal versuchen, die B200 mit Widerständen abzusenken, jedoch werden ich hierbei viele dB absenken müssen...
Was hast du denn für eine Sub-Endstufe? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass du nur den Subausgang am Denon 2105 auf +6db oder 0db einstellen kannst. Es muss doch auch die Möglichkeit geben die dort angeschlossenen Sats (einzeln) einzupegeln, etwa um -6db oder -10db, manchmal geht bei den Receivern auch schon -12db für den Sat-Ausgang...
Original geschrieben von raphael Auch an der Eingangssektion rumzufummeln ist nicht immer unkritsch sofern man kein tieferes Verständnis für das Gesamtkonstrukt Verstärker hat und sowas füllt ganze Bücher.
wenn's nur ein einfaches sub-modul sein sollte, dann könnte ich mir das "rumgefummel" als durchaus machbar vorstellen
wenn's natürlich was komplizierteres ist, dann kann's natürlich schwierig werden
(ich wollte ja nur mal einen ansatz geben)
was natürlich IMMER geht, ist einfach einen zusätzlichen verstärker zwischenzuschalten und dessen spannungsverstärkung mitzunutzen
dann hat man halt ein zustäzliches gerät rumstehen, das platz + strom braucht
Original geschrieben von Manu Im Setup des Verstärkers kann ich den Sub nur auf +6dB heraufsetzen, mehr ist nicht drin. Setze ich die Trennfrequenz bis 250Hz hoch, so höre ich zwar mehr vom Dipol, dies klingt aber erwartungsgemäß abscheulich.
lt. anleitung soll man jeden kanal mit +12db - -12db einpegeln können. das wären 24 db unterschied zwischen front und sub. wenn das nicht ausreicht, kann man immer noch über andere lösungen nachdenken. schau nochmal im setup des receivers nach.
Ich werde nochmal die Bedieningsanleitung durchschauen, bisher habe ich noch keine Verstellung für die Front- und nur eine Einstellung bis -6dB für den Sub gefunden...
das lässt sich aber wohl klären
