Vox mit Röhre ???
  • mafu
    • 13.12.2006
    • 32
    Vox mit Röhre ???
    Hab da mal ne Frage...
    Hat schon mal wer im hier im Forum eine Vox 253
    mit einem Röhrenverstärker betrieben ???
    Gibts da Erfahrungsberichte ???
    Klingt das ???
    Für Infos wäre ich dankbar...
    Grüße Mathias
  • SvenT
    die Voxen haben halt alle einen recht geringen wirkungsgrad
    bei einem 200wpc-Brummer sicher kein problem,
    aber mit röhre vielleicht kritisch
    DIE wirkungsgrad-box währe hier ja die quadro
    • mafu
      • 13.12.2006
      • 32
      Die Voxen habe ich ja schon.
      Ich betreibe sie momentan mit einem Yamaha AX 1070.
      Der hat schon mächtig Power.
      Aber : Irgendwie hab ich mal Lust auf einen Röhrenverstärker.
      Is schon klar, daß so´ne Kombi a bisserl problematisch ist .
      Deswegen die Frage im Forum, ob schon jemand mal sowas probiert hat.
      Den Yammi geb ich eh nicht her... Außer wenn er mal abdampft...
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        Falls du dir die Röhre holst, steht dein AX 1070 zum Verkauf? ^^
        Habe atm 7 Stück von dem 1070, und suche noch welche, will ja identische Endstufen haben
        Edit: Ups, ich hätte zu Ende lesen sollen, da steht ja du gibst in nicht ab *G* ok, kann ich verstehen
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          Soweit ichg mich erinnere, hat hier im Forum schon mal jemand Voxen mit Röhre erfolgreich betrieben. Gab die Suchfunktion nichts aus?
          Daß Röhren leitsungsschwache Heizöfen und daher bei HiFi kritsch seien ist wieder so ein Märchen, was sich hartnäckig hält. Röhrenamps, die es auf 70W bringen bei fairem Preis sind garnicht so selten.
          Dann sollte man bedenken, daß nicht zählt, wie viel Watt man hätte, sondern wieviel man wirklich braucht. Die meisten werden in ihrem Wohnzimmer nie mehr als 10W vom Verstärker fordern (Subs mal ausgenommen), stellen sich aber 500W-Kraftprotze hin...
          Insofern, Vox mit Röhre, warum nicht? Hast Du schon ein Modell im Auge?
            • 28340
            Original geschrieben von raphael
            .......... Die meisten werden in ihrem Wohnzimmer nie mehr als 10W vom Verstärker fordern (Subs mal ausgenommen), stellen sich aber 500W-Kraftprotze hin...
            Mein Transistor-Verstärker mit 50 Watt brach an der Vox zusammen..........
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              @walwal: 1. gelten bei Sandverstärkern etwas andere Gesetze und 2. sagt die Leistungsangabe nicht soviel darüber aus, wie laststabil das Gerät ist. Es gibt Verstärker, die haben auf dem Schild 300W stehen, kommen mit 4Ohm Nennimpedanz aber nicht klar.
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1857
                Zusammenbrechen und Watts hin und her, wer eine Vox an einer Röhre betreiben will, der muss vor allem den Impedanzgang der Vox geradebügeln, es sei denn, er steht auf "Röhrenklang". Der kommt nämlich (das Thema Klirr mal außen vor) vor allem daher, daß der Impedanzgang (jedes Lautsprechers..) sich auf den Amplitudenfrequenzgang abbildet..
                Christian
                  • 28340
                  Egal ab Vacuumstärker oder Sandverstärker, die Chancen, dass einer mit wenig Watt in die Knie geht, sind schon größer...
                  Ich halte aber sowieso nix von Nixdrinverstärkern
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Hatte der Plan der Vox_Frequenzweiche eigentlich schon eine Impedanzkorrektur drin oder nicht?
                    Neben der Impedanz muß man auch drauf achten, daß der Ausgangstrafo der Röhre zur Nennimpedanz paßt. Manche lassen sich auch umschalten von 8 auf 4Ohm vice versa.
                      • 28340
                      Man kann bei jeder 25x die Kompensation der MTi einbauen, die hatte ich auch bei der 252 drin, damit ging es besser mit dem alten Verstärker,
                      • vrooom
                        • 05.02.2004
                        • 15
                        Hi Matthias,
                        also ich betreibe meine Vox 252 mit zwei Quicksilverendstufen oder wahlweise mit einer, zum Vollverstärker umgebauten, GRAAF GM 100.
                        Mir gefällt der Sound supergut. Alles läuft seit Jahren ohne Probleme.
                        Die Quicksilvers fahren mit 25 W, die GM 100 machts mit 100 W.
                        Was sich da bei irgendwelchen Parametern verändert, weiß ich nicht, ist mir aber auch völlig wurscht.
                        greetinx
                        • mafu
                          • 13.12.2006
                          • 32
                          Schon mal Danke für die Antworten
                          Ich dachte eventuell an die Röhrenendstufen von Thel,
                          einen Röhrenvollverstärker von Cayin oder TAC
                          oder ganz vielleicht den Dynavox VR70 E2.
                          Wie gesagt, der Yamaha bleibt so oder so
                          Ist die Vox eigentlich impedanzlinearisiert ?
                          Güße Mathias
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1857
                            ein Blick auf den Frequenzgang/Impedanzgangschrieb oder den Bauplan der Frequenzweiche sagt: No. Muttu selbermachen, aber Boxsim hilft.
                            Christian
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              Bzgl. Röhrenamp, hast Du schon über den V1 von T+A oder die kleinen Modelle von Balanced Audio nachgedacht, zwei völlig unterschiedliche Konzepte, beide sind sehr gut. Oder liegen die außerhalb des Budgets?
