Schreibtischsubwoofer
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Bassschreibtisch
    Ich würde den Schreibtisch als Horn ausführen:
    oder den Bassel kann auch an Wänden als
    Schreibtisch dienen, siehe Fotos.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      oder ein RiPol ?
      Hallo Silvio,
      wenn Du vorzugsweise im Nahfeld, also am Schreibtisch, und nicht
      soo laut, Musik hören möchtest könntest Du auch über einen RiPol
      nachdenken. Der ist nicht nur klanglich spitze, sondern auch optimal klein
      und einfach aufzubauen. Hier wäre die Ausführung mit nur einem Chassis,
      das auch einigermaßen klein sein darf (20-25cm?) vermutlich ausreichend
      - nur mal so als Idee.
      Der_Axel
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Schreibtischbasshorn!
        Hi Silvio,
        wenn, dann würd ich ein Spiralhorn unter die Tischfläche setzen, das wird nicht viel stärker als der Speaker tief ist. Siehe zb. bei Cornu oder ähnlich wie im Golf und Astra als Koferraumabdeckung.
        Für so einen kurzen Abstand ist ein/ mehrere Bassdipole sicher auch ne Möglichkeit. Ripol baut ja doppelt so dick!
        Meine Hornlautsprecher
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          @PeterG
          Was gibts da zu lachen !
          Über ganau das Basshorn habe ich auch schon nachgedacht, ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern. Ein oder 2 Dipole sind auch ne geile Idee, zumal ich bereits einen RiPol im Wohnzimmer stehen habe. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen.
          BoxSim-Datenbank
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            z.B: RiPol
            Hallo Silvio und PeterG,
            das Cornu-Horn hat natürlich auch seine Reize, muß dann
            allerdings für richtigen Tiefbass auch sehr lang werden, die
            geringe Bautiefe ist natürlich vorteilhaft.
            Der 'nicht_impulskorrigierte_RiPol' also mit nur einem Chassis,
            wird kaum größer, als die Verpackung in der das Chassis geliefert
            wird. Die fehlende Impulskompensation ist völlig unkritisch, da ja
            die ganze Masse des Schreibtisches dran hängt - da sollte dann
            auch nichts mehr wackeln. Dabei wird dann die Bautiefe auch
            kaum mehr als bein 'Cornu-Nachbau'. Insgesamt bleibt die
            Konstruktion sehr viel kleiner und einfacher und wird deutlich
            tiefer gehen.
            Was erzähle ich Dir eigentlich, Silvio?
            Du hast ja so ein Teil, zufrieden ??
            Der_Axel
