Schreibtischsubwoofer
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    Servus!
    Spricht irgendetwas dagegen einen Subwoofer von unten gegen eine Schreibtischplatte zu schrauben?
    Das Gehäuse muß natürlich möglichst flach sein, der Tieftöner strahlt nach unten.
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
    • 29.09.2000
    • 4536
    Das müsste gut funktionieren.
    • Silvio
      • 13.11.2001
      • 883
      Könnte das Mitschwingen des Schreibtischs ein klangliches Problem werden?
      BoxSim-Datenbank
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1863
        *glaskugelanwerf*
        Bei aller Liebe, das wird hier keiner raten können, abgesehen von der Grundsatzfrage "neoklassizistischer Eichenknüppel oder Ikea?":-)))
        Gruß, Christian
        • nick99
          • 10.12.2005
          • 105
          Einen Röhrenmonitor solltest halt vielleicht nicht grad haben ...
          bzw. ein magnetisch geschirmtes Chassi nutzen
            • 25.09.2001
            Sagen wir mal so:
            Kommt gut bei Bier und/oder Cappuccino ... immer Schaum drauf !
            • SvenT
              dann muss man halt so gummi schwingelemente nehmen
              die federn ganz ordentlich
              • Beatmaster007
                • 09.04.2006
                • 546
                Das hat Vor- und Nachteile:
                + platzsparender Einbau
                + unsichtbarer Subwoofer
                - Anregung des Schreibtisches durch Körperschall
                Türen, Schubladen und andere Gegenstände könnten klappern
                (je höher die Masse des Tisches + Sub, desto weniger Vibrationen)
                - keine Variationsmöglichkeiten beim Aufstellungsort
                Hat der Schreibtisch evtl. Schubladen oder Türen? Ich finde die Idee toll einen Subwoofer wie hier unauffällig in Möbeln zu verbauen.
                Ovale VOX 301
                Vollaktive VOX 301
                • CheGuevara
                  • 24.10.2001
                  • 760
                  bau impulskompensiert und häng die kiste an den ecken mit gummidämpfern auf, dann dürfte die körperschallübertragung null sein!
                  Che
                  Alle Datenpakete sind gleich,
                  aber manche sind gleicher.
                  • Sinclair
                    • 29.07.2006
                    • 259
                    Tut mir leid, aber die Ratschläge klingen alle so, als wolltest du einen TIW300 unter deinen Tisch zimmern und damit einen 50qm Raum beschallen.
                    Was für ein Chassi soll's denn werden? Wie laut muss der Sub spielen?
                    Wie dick ist die Tischplatte?
                    Wie Beatmaster schon schrieb: Sind Schubladen / Türen dran?
                    Mit diesen Hinweisen kann man sicher bessere Ratschläge geben.
                    Ich habe hier einen kleinen Creative Labs Sub unterm Tisch (13er Chassi).. bevor man da etwas merkt, ist's schon deutlich über Zimmerlautstärke. Keine Schubladen / Türen, sondern eine 2,5cm Birkenleimholzplatte auf Alubeinen.
                    Impulskompensation ist sicher auch nicht blöd, wenn es sich so realisieren lässt.
                    Marian
                    Zuletzt geändert von Sinclair; 16.01.2007, 06:22.
                    Music was my first love...
                    • Silvio
                      • 13.11.2001
                      • 883
                      Oh, da hat sich ja doch noch was getan.
                      Um mal kurz die Rahmenbedingungen zu beschreiben.
                      Den Schreibtisch möchte ich demnächst selbst bauen. Die Tischplatte wird aus min. 25mm Multiplex bestehen. Er wird keine Schubladen oder Türen haben!
                      Der Sub soll ein Paar 3-Wege Nahfeld-Monitore unterstützen, mehr als Zimmerlautstärke ist nicht nötig. Als Chassis soll es ein 20'er bzw. 25'er werden da die Monitore bereits über 13'er TT's verfügen.
                      Gruß Silvio
                      BoxSim-Datenbank
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        vielleicht einfach den tieftöner und das reflexrohr oben aus der tischplatte gucken lassen oder direkt einfräsen, gibt eine lustige optik und die addition der schallanteile im nahfeld sollte auch besser passen.
                        • Beatmaster007
                          • 09.04.2006
                          • 546
                          Ja... und Radiergummikrümel und zerknülltes Papier kannst du dann direkt durch den Bassreflexkanal entsorgen
                          Ovale VOX 301
                          Vollaktive VOX 301
                          • SvenT
                            das wäre mal eine idee:
                            von unten an die box anschraubbarer abfalleimer, der dann gleich noch der volumen-vergrößerung dient
                            • Silvio
                              • 13.11.2001
                              • 883
                              Aha, und dann wenns keinen Tiefton mehr zu hören gibt einfach Papierkorb lehren. Ihr seid ja lustig!
                              Na mal sehen, was aus der Idee wird.
                              Gibts sonst noch konstruktive Ideen und Vorschläge?
                              Gruß Silvio
                              BoxSim-Datenbank
