Atlas mit 2 TIW 360
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Atlas mit 2 TIW 360
    Hat mal jemand von euch eine "Leistungsstärkere" Atlas "Compact" mit 2 TIW 360 gebaut, die auch vom Frequenzgang gut ist?
    Die größe spielt hierbei keine Rolle.... (nur höher als 1,5 Meter sollte sie nicht sein)....
  • SvenT
    hast du denn die atlas compact schon mal gehört???
    wieso glaubst du, du brauchst mehr tieftöner (jetzt rein interesse halber)
    theoretisch wäre es wohl möglich, wobei ich dann glaube, dass der AL170 ganz schwer an seine grenzen kommt, und auch die beiden kalotten sind schon jetzt kaum abgesenkt, so dass die den pegel nicht mitmachen werden
    -> voll-aktiv wäre es vielleicht möglich
    • BigBox
      • 25.12.2006
      • 896
      ein Freund von mir hat mich gefragt. Ich kenne nur die "normale" compact (hab sie selbst besessen). Könnte mir aber auch vorstellen, dass man sie mit 2 TIW betreiben könnte (eventuelle mit anderer Bestückung).
      Gibt es denn jemanden, der schonmal Boxen in dieser Größenordnung gebaut hat? (abgesehen von der Monitor, die mein erstes Projekt sein soll)
        • 01.10.2002
        • 5437
        Ich hab’ mal versucht das zu simulieren. Passiv sind die TTs hoffnungslos zu laut. Da wäre wohl einfach die Monitor die Lösung.
          • 15.08.2002
          Mr.E hat leider Recht. Für zwei TIW300 gibt es im Visaton Programm keine anderen Spielpartner außer der Bestückung, die in der Monitor bereits verbaut ist.
          • SvenT
            naja, voll-aktiv könnte es schon gehen
            aber dazu müsste man ziemlich hoch trennen, damit die (zu) stark belasteten mittelton-chassis nicht überlastet werden
            evtl. ginge:
            beide TIWs bis 500...600Hz,
            AL170 bis 1500...1800Hz,
            DSM50 bis 4000....6000Hz,
            darüber die DSM25
            wie es dann mit der bündelung und dem energie-frequenzgang aussicht weiß ich natürlich auch nicht,
            wahrscheinlich eher schlecht....
            • BigBox
              • 25.12.2006
              • 896
              na dann sag ich ihm, er sollte lieber die compact + TL Sub bauen....dann hat er wenigstens seine 4 TIW untergebracht
                • 15.08.2002
                Original geschrieben von SvenT
                naja, voll-aktiv könnte es schon gehen...
                Hm... Dadurch wird das fehlerbehaftetes Konzept nicht besser...
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Tip: Die Monitor macht glaube ich sehr viel Spaß.
                  • arnegger
                    • 10.03.2004
                    • 937
                    als atlas compact besitzer weiss ich, dass wohl niemand eine solche mit 2 tiw brauchen wird. und das sagt einer, der den tiw360 in 65liter geschlossen statt br verbaut hat. aber der al kommt darin sicher nie an seine grenzen, für zwei tiw ist er einfach zu leise.
