apropos AkAbak
  • lachkiste
    • 20.11.2006
    • 132
    apropos AkAbak
    prescriptum: suche dringend ein mechanisches bauteil. Ein konischer hohlzylinder. ca. 15mm lang, sich von +/- 0.2mm 25.4mm auf 33.0mm erweiternd. Aussendurchmesser zwischen 35mm und ~50mm, material alles ausser eisen.
    Image hosting and photo storage for your high-res photos. Upload, organize into albums and share anywhere with ImageShack. Plans from $3.99/month.
    Unter dem oben angegebenen link ist die grafische darstellung eines AkAbak-ergebnisses zu sehen. Problemstellung: "Interner Helmmkrass-Reso". Gelb ohne, kerbe bei 200Hz, dunkelblau mit, volumen ca 8% des gesamtvolumens, unbekannte(!) durch rumprobieren gefundene abstimmung, pink gleiche abstimmung, jedoch bei deutlich leichterer membran (und angepasstem BL).
    Der darstellungsbereich umfasst 50Hz bis 2000Hz ... . AkAbak ist also durchaus zu reichlich viel zu gebrauchen. Macht schlaue dinge überall da, wo BoxSim nicht hinkommt!
    Die nächste frage könnte zum beispiel sein, ob das krasse internresoding oben oder unten zu montieren ist ... und wo die reflexöffnung und mit welcher rohröffnung bei welchem volumen und ob sich zwei mit unterschiedlicher abstimmfrequenz lohnen und ob das bei transmissionlines lohnt oder dort doch eher verteilte treibermontageorte. Diese sogenannte kölsche mass-loaded-tapered-quater-wave-trans-mission-line kann AkAbak sowieso ... ein klacks.
    Seit einiger zeit ist AkAbak für privat kostenlos: http://www.akabak.de/
    Die einarbeitung lohnt sich, wenngleich das programm etwas "trocken" wirkt. Man soll sich wohl weniger als ein "kompetent kritischer konstrukteur" fühlen als vielmehr einer sein. Anbei noch ein beispielskript zum "IHA", simpel, oder nicht?
    ciao
    Def_Driver 'Drv 1'
    dD=17cm |Piston
    fs=30Hz Mms=15g
    Rms=1.4Ns/m Bl=5Tm
    Re=5ohm Le=1.5mH ExpoLe=0.5
    System 'S2'
    Driver 'Drv1' Def='Drv 1' Node=1=0=3=400
    Radiator Def='Drv1' Node=3
    x=0 y=0 z=0 HAngle=0 VAngle=0 Label=20=21
    |Enclosure
    Duct 'D1' Node=400=410 QD/fo=0.07
    SD=0.06m2 Len=0.8m
    |antiresonator
    Duct 'D2' Node=400=420
    WD=5cm HD=5cm Len=4cm
    Duct 'D3' Node=420
    SD=0.06m2 Len=0.07m QD/fo=0.03
  • alter bastler
    • 25.12.2004
    • 254
    Moin,
    Das ist ein 1" Rohr, einfach ein Stück 1" Kupferrohr nehmen und auf der einen Seite auf 33mm aufweiten, wenns dann aussen Zylindrisch sein muss in ein etwas größeres Rohrstück stellen und mit Kunstharz o.Ä. auffüllen.
    Oder eine Holzscheibe nehmen 25er Loch bohren und dieses konisch mit einer Rundfeile auffeilen, bei einer Länge von 15mm wird das kein Problem sein.
    Wenn es ganz genau sein soll, kann man links eine Metallscheibe mit 25.4mm Loch und rechts eine Scheibe mit 33mm Loch kleben, damit sollte das Auffeilen sehr einfach sein.
    Die Steigung entspricht etwa der eines Schälbohrers , damit ist das Teil in wenigen Minuten gemacht.
    Manfred
    • lachkiste
      • 20.11.2006
      • 132
      Original geschrieben von alter bastler
      Moin,
      Manfred
      Danke!
