Unter dem oben angegebenen link ist die grafische darstellung eines AkAbak-ergebnisses zu sehen. Problemstellung: "Interner Helmmkrass-Reso". Gelb ohne, kerbe bei 200Hz, dunkelblau mit, volumen ca 8% des gesamtvolumens, unbekannte(!) durch rumprobieren gefundene abstimmung, pink gleiche abstimmung, jedoch bei deutlich leichterer membran (und angepasstem BL).
Der darstellungsbereich umfasst 50Hz bis 2000Hz ... . AkAbak ist also durchaus zu reichlich viel zu gebrauchen. Macht schlaue dinge überall da, wo BoxSim nicht hinkommt!
Die nächste frage könnte zum beispiel sein, ob das krasse internresoding oben oder unten zu montieren ist ... und wo die reflexöffnung und mit welcher rohröffnung bei welchem volumen und ob sich zwei mit unterschiedlicher abstimmfrequenz lohnen und ob das bei transmissionlines lohnt oder dort doch eher verteilte treibermontageorte. Diese sogenannte kölsche mass-loaded-tapered-quater-wave-trans-mission-line kann AkAbak sowieso ... ein klacks.
Seit einiger zeit ist AkAbak für privat kostenlos: http://www.akabak.de/
Die einarbeitung lohnt sich, wenngleich das programm etwas "trocken" wirkt. Man soll sich wohl weniger als ein "kompetent kritischer konstrukteur" fühlen als vielmehr einer sein. Anbei noch ein beispielskript zum "IHA", simpel, oder nicht?
ciao
Def_Driver 'Drv 1'
dD=17cm |Piston
fs=30Hz Mms=15g
Rms=1.4Ns/m Bl=5Tm
Re=5ohm Le=1.5mH ExpoLe=0.5
System 'S2'
Driver 'Drv1' Def='Drv 1' Node=1=0=3=400
Radiator Def='Drv1' Node=3
x=0 y=0 z=0 HAngle=0 VAngle=0 Label=20=21
|Enclosure
Duct 'D1' Node=400=410 QD/fo=0.07
SD=0.06m2 Len=0.8m
|antiresonator
Duct 'D2' Node=400=420
WD=5cm HD=5cm Len=4cm
Duct 'D3' Node=420
SD=0.06m2 Len=0.07m QD/fo=0.03
