Solo 100 vs. TwoAndOne ?!?
Meine Solo100 stehen bei meinem Bruder im Wohnzimmer und ich vermisse nichts selbst die Tiefen sind echt druckvoll und mehr als vorhanden!
MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
Ok, danke, werde ich mal suchen ...
Bei den Themen von zx ist schon mal nichts dabei ... aber mir gings eigentlich nur um die Maße für das Topteil der Twoandone, wo der B200 drin wohnt.Gruß! Lee
Lautsprecher:
VIB 170 BP halbaktiv
Vehemence 8.3
Stella light XS
MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
------------------------------------------------Kommentar
Moin Lee,
schau mal hier -> http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=230
da siehst Du gut die Proportionen.
Evtl ist das der Thread, in dem die Triton erwähnt wird.
Gruß Jörn...Gruß JörnKommentar
Ist im selben thread, wie jhohm meint - s.o. oder schau mal unter Beitrag #69!Sehr cool!
hab grad mit den echten, gemessenen Importen der Pentaton eine Triton Bi-Amp simuliert, das funktioniert richtig gut mit erfreulich geringem Aufwand!
B 200 weiter ungefiltert am Amp1, BG 20 (Box 2 und 4) in Reihe mit einer 3,3 mH LR Spule davor am 2. Amp mit 4-5 dB mehr, fertig ist die Sache. Abweichungen vom Originalfrequenzgang max 1 dB!
Jetzt kann man natürlich auch hergehen, und die beiden BG 20 parallel ansteuern. Dann fällt die Pegelanhebung weg, die Weiche ist dann minimal aufwändiger. Zwei SP Spulen mit 1mm Draht parallel (eine 2,2 mH die andere 3,3 mH) vor den ebenso parallelen BG 20, und das Ganze funktioniert nahezu gleich gut. Wenn man jetzt einen Verstärker hat, der auch bei rund 2,5 Ohm nicht die Krise kriegt, kann man sogar die beiden Zweige wieder an einen Ausgang hängen, é voilâ, fertig ist die passive, puristische Triton BB!
Wird sofort ausprobiert, wenn ich sie wiederkriege
Wohlgemerkt sind nur die Frequenzgänge nahezu identisch, die restliche Performance wird nicht ganz mit der Pentaton mithalten können. Aber sicher eine gute Alternative, wenn man es etwas handlicher möchte. Und später Aufrüsten ist auch drin, alle Teile können komplett weiterverwendet werden.Gruß KlausKommentar
