Was sollte man hier bauen?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    da es mich aufregt, dass ich, wenn ich arbeite, die Musik nur aus dem Wohnzimmer heraushöre, möchte ich mir jetzt was schickes für meinen Laptop bauen. Anbei habe ich mal zwei Fotos von meinem Schreibtisch gemacht:
    Am liebsten würde ich mir zwei 2-Wege-Lautsprecher a la Aria Light/Lonzo's Merci oder so bauen. Es gäbe aber noch die Möglichkeit mit FRS8 zu arbeiten und unterm Schreibtisch einen Sub aufzubauen. Am besten würde mir Variante 1 gefallen, nur ist meine Angst, dass ich zu nah an den Dingern sitzen würde.....geschätzter Abstand sind etwa 60cm...
    Würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung Kund tun würdet!
    Jann
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    Mal zum ins Thema einzulesen:
    Chris
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Kenne den Fred schon, nur geht er mir am Ende zu sehr in Richtung Coax und ich kann nicht wirklich ne Beantwortung auf mein Problem finden.!
      Trotzdem danke schonmal!
      Jann
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        beide vaianten sind denkbar, der abstand von nur 60 cm sollte kein großes problem sein.
        um noch einen kandidaten zu nennen: die blue sats aus hobby hifi mit einer subwoofer eigenkonstruktion. klingen sehr gut und sind winzig klein.
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          du könntest ne HT-Kalotte nehmen die man sehr tief, ev sogar weit <2000 Hz trennen kann. So richtig laut um die Kalotte zu überstressen wirds am PC höchstwahrscheinlich sowieso nicht. Ich weiss von manchen Fremdhersteller die schon ab knapp über 1000 Hz gut funktionnieren, was Visaton da zu bieten hat weiss ich nicht.
          Chris
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Das ist sicher eine nette Idee!
            Ich werde aber wohl das W100S-SC10N-Projekt starten. Geschlossen dürfte es an der wandnahen Position nicht schlecht sein.
            Jann
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Was ist denn mit der Vox 80
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                ich finde eine kleine 2-wege geht auch bei dieser hörentfernung problemlos! Das einzige was du beachten solltest, ist dass der bass durch die 3 begrenzungsfläche sehr stark überhöht ist und unbedingt (aktiv) abgesenkt werden muss!
                FRS8 klingt im perfekten Sterodreieck und nahfled auch sehr sehr gut. Bass wirst du bei dieser Aufstellung auch kaum vermissen.
                Geschmacks- oder Preisfrage...
                Che
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • CheGuevara
                  • 25.10.2001
                  • 760
                  Nachtrag:
                  Jann
                  geschlossen allein wird vermutlich nicht reichen!
                  Meine Versuche mit einem EQ haben ergeben, dass ich bereits bei 300Hz um -3dB absenken musste für einen neutralen Klang.
                  Ich kann dir mal ein Excel-Sheet zur Dimensionierung eines Filters zwischen Vor- und Endstufe zur Kompensation der Wandnähe schicken.
                  Che
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    vox 80 sind natürlich sehr süß aussehende lautsprecherchen
                    evtl. wäre eine FAST-box mit z.b. einem 5cm breitbänder etwas
                    da könnte man einen W100S oder einen WS13E dazupacken und nicht gar so tief trennen (damit die weichenbauteile nicht allzu teuer werden)
                    wie sich allerdings die bündelung des BB auswirkt kann ich nur ahnen (aber bei einem 5er BB dürfte es noch nicht so krass sein)
                    edit:
                    für die anpassung des bass-pegels wäre eine FAST-box mit FRS8 nahezu perfekt
                    wenn man bei ca. 300....500Hz trennt, kann man relativ leicht durch änderung des Tiefpasses und der vorwiderstände des FRS8 den bass-pegel anpassen
                    • alter bastler
                      • 25.12.2004
                      • 254
                      An den Wänden ist ja noch massig Platz, wie wäre es mit der Portrait.
                      Manfred
                      • SvenT
                        • 24.09.2004
                        • 2685
                        die lassen sich halt nur sehr schlecht auf den hörplatz ausrichten
                        klarer nachteil gegenüber kleinen böxchen auf dem schreibtisch
                        • TurboOmega
                          • 08.04.2006
                          • 2268
                          Nein, die Portrait kommt für mich nicht in Frage aufgrund der Optik. Mag sie einfach nicht leiden!
                          Da die Schätzchen dann sowieso später an einen richtigen Stereoverstärker angeschlossen werden, werde ich einfach den Bassregler etwas zurückstellen und gucken, ob es auch so geht. Ansonsten wird da irgendwie schon abgesenkt werden können!
                          Mit einem FAST-System mag ich mich irgendwie nie so ganz anfreunden können, denke daher, dass es entweder Breitbänder oder 2-Wegerich wird und zur Zeit denke ich eher das letztere....
                          Jann
                          • Ronkel
                            • 11.04.2005
                            • 142
                            Ich glaube dass auf ein abstand von 60 cm ein 8 cm BB der im bassbereich korrigiert ist, gut genug sein wird. Das wird laut und tief genug gehen für hintergrundbeschallung. Ein FRS 8 oder vielleicht SC 8 N ist IMHO der wahl in diesem fall, vielleicht mit ein HT (z.B. SC 5). So was ist sehr kompakt.
                            Ausserdem denke ich das der TT in einem FAST-box in diesem Fall zuviel Reflektionen von dem Wand ergeben wird, auch im unteren Mittelbereich. Ich weiss das aber nicht so genau.
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Ich kam gerade auf eine "bescheuerte" Idee.....
                              Ginge es nicht rein theoretisch auch, dass ich nur einen Lautsprecher baue??? Also auf Stereo verzichte und meine Musik Mono über einen Lautsprecher höre, der genau in die Ecke gestellt wird???
                              In dem Fall könnte der Lautsprecher auch "größer" ausfallen und ich könnte eine Couplet-Light bauen!!!! Wiedergabe soll ja sowieso über einen kleinen Vollverstärker gehen, der bei älterer Bauart ja auch Mono-Umschaltung beinhaltet.....
                              Was meint ihr, ist es möglich oder eher weniger zu empfehlen? Mir geht es beim PC eigentlich primär darum, dass ich hochwertiger und lauter Musik hören kann als über den integrierten Laptoplautsprecher. Zudem lasse ich diese Musik laufen, wenn ich nicht am PC sitze, sondern in der Küche koche oder so (Arbeitszimmer/Esszimmer mit direktem offenen Anschluss an die Küche....)
                              Würde mich wirklich interessieren, ob das möglich ist.
                              Jann
