Standcouplet KE
  • Mr.Pink
    • 09.09.2006
    • 11
    Standcouplet KE
    Hallo an Alle,
    ich bin gerade dabei, die Standcouplet (KE-Version) zu bauen. Jetzt habe ich ein Problem:
    Aufgrund der Einbautiefe des Hochtöners, habe ich Probleme mit dem Diagonalteiler.
    Meine Frage: Macht es einen klanglichen Unterschied, ob mit oder ohne Diagonalteiler?
    Wäre super, wenn mir jemand weiter helfen könnte oder selbst schon Erfahrungen damit gemacht hat.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Mr.Pink
  • Jorge
    • 15.02.2003
    • 1507
    Zunächst Glückwunsch zur Lautsprecherauswahl
    Sowohl Mr.Woofa, als auch ich haben die Standcouplet (KE) ohne den Innenteiler gebaut und statt der beiden vorgeschlagenen BR Rohre ein BR 25.50 verbaut.
    HTH
    Grüße Jorge
    • Mr.Pink
      • 09.09.2006
      • 11
      Danke für die Hilfe
      Hat der Diagonalteiler überhaupt eine Funktion, wenn man ihn auch weg lassen kann?
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Das Ding mag als Verstrebung seinen Sinn haben. Und natürlich wegen der Serientoleranzen!
        Weg mit dem Ding. Wenn du es einbaust, brauchst du für den oberen AL auch ein BR-Rohr, dessen Öffnung dann zu nah (nach meinem Geschmack) an der TT-Membran endet und Mitteltongematsche rauspusten kann.
          • 28998
          Nicht zu vergessen, durch den Teiler sollte es weniger Stehwellen geben!
