was zum lachen [ON TOPIC]
  • lachkiste
    • 20.11.2006
    • 132
    ... und sogar mit ehemaligem Professor:
    http://www.translife.de/highend.htm
    Wer erklärt mir, warum nicht alle Leerbücher fleisig umgeschrieben werden?
    (Auflösung heute Abend)
  • meisterstille
    • 25.11.2003
    • 53
    und sogar mit VISATON
    http://www.stern.de/unterhaltung/com...063&nv=fs&cp=5
    • pico
      • 14.09.2004
      • 894
      Der vom Lautsprecher erzeugte ÜBERdruck führt dazu, dass die Mikrofonmembran (bei mechanischem Kurzschluss besonders anschaulich) EINgedrückt wird. Die meisten Mikrofone reagieren darauf - dummerweise - mit einer NEGATIVEN Ausgangsspannung -> that's all folks!
      Gruß Pico
      • lachkiste
        • 20.11.2006
        • 132
        Hi pico,
        o/k, wenigstens einer mit mumm. Aber - anders! Der schalldruck ist nicht proportional und gleichsinnig zur membrangeschwindigkeit, sondern zur beschleunigung.
        Wenn die membran auf das mikrofon zubewegt wird, erreicht sie in der mittellage ihres auslenkungsbereichs die maximale geschwindigkeit und hat dort die beschleunigung null. Sie erzeugt gerade in diesem moment keine druckänderung und also keinen schall, obwohl sie sich maximal schnell bewegt. Während die membran sich weiter richtung auswärts auf das mikrofon zubewegt, wird sie gebremst, um am umkehrpunkt kurz nach der "berührung" mit dem mike in die andere richtung bewegt zu werden. Das bremsen ist eine negative beschleunigung, die zu einem unterdruck führt. Wie sich leicht rechnen lässt, ist jeweils an den umkehrpunkten die beschleunigung am größten, und deshalb liegen ebenda die scheitelpunkte des oszillierenden drucks, vulgo "schall".
        Das kommt so, dass die membran die luft in ihrer unmittelbaren umgebung mitnimmt. Das ist die sogenannte "luftlast". Sofern sich alles schön gleich schnell bewegt, brauchts dazu gar keine kraft. Erst änderungen des bewegungszustandes (des impulses) müssen sich den luftteilchen als kraft mitteilen. Die kraftform der wahl ist eben druck-mal-fläche, was der kluge hobbybastler als schall zu genießen weiss.
        Ich kann mr eigentlich nicht vorstellen, dass man sowas nicht weiss oder gesacht kricht, wenn man zu nem akustikprofessor latscht. Ehrlich, wie so oft steckt hinter tollem gelächter die leich im keller ... na trotzdem, man ists ja schon gewohnt. Ich fands pompös!
        nix für ungut
        • raw
          raw
          • 12.06.2005
          • 285
          Sag mal Jürgen... ich versteh mal wieder gar nix.
          Beide Theorien - die der angeblich Lachenden und die deinige - erscheinen plausibel für mich. Ich muss nochmal darüber nachdenken. Könntest mir ja bitte ein paar Denkanstöße geben. Danke
          Ach ja...
          Wer lacht eigentlich?
          BTW: In dem Link wird sehr viel behauptet und vergleichsweise wenig begründet.
          Denis
          • lachkiste
            • 20.11.2006
            • 132
            Ach ja...
            Nun,
            zunächst suggeriert der "highender", der druckaufbau vor der membran sei durch die geschwindigkeit hervorgerufen. Dann stellt er einen widerspruch der beobachteten tatsachen mit diesem surrogat fest. Also, so der highender, die physik muss neu geschrieben werden. Solange das nicht geschehen ist, stellt sein produkt jedenfalls den gipfel menschlich kreativer erfindungsgabe dar ...
            Was der highender dort nicht wissen will ist, dass die hauptbeitragende ursache der luftkompression nicht die geschwindigkeit ist, sondern ihre änderung, also die beschleunigung. Und das ist ja lang bekannt. Und dann passen beobachtung und theorie schön zusammen.
            Man erfindet ein problem und verkauft sein produkt als lösung dieses problems. Wenn es nicht so alltäglich wäre, wäre es traurig wie die leiche im keller. Aber man hat sich dran gewöhnt, in dieser art veräppelt zu werden, dass man den erwischten marktschreier nur noch auslachen mag.
            ciao
            • raw
              raw
              • 12.06.2005
              • 285
              Achso... dann hab' ich's ja doch richtig verstanden und wurde durch deine mich überwältigende Eloquenz verwirrt. Sowas kann vorkommen. Danke.
              Denis
                • 5441
                Cool. Ähnliche Gedanken (wie die der lachkiste) hab’ ich mir über das Radfahren (oder Fahrzeugfahren allgemein) gemacht.
                Wie man sich so wiedertrifft.
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  Hi!
                  Lachkiste verwechselt......
                  - Eine starr an den Antrieb gekoppelte Membrane wird an den Auslenkungsmaxima die größte Beschleunigung erfahren. Alles klar.
                  - Die Phase zw. MembranBewegung und "Schall" wird durch ???? beschrieben.
                  Egal.
                  maha
                    • 3195
                    Ein harmonisch oszillierendes System erfährt an den Auslenkungsmaxima die maximale Beschleunigung......
                    Wenn man die Membrane mit einem Gleichstrom am Auslenkungsmaximum halte natürlich nicht , aber wer tut das schon?
                    Jetzt müssen wir allerdings noch die Leistung ins Spiel bringen.....
                    • jaywalker
                      • 16.02.2005
                      • 337
                      maha vergaß (?)
                      Beschleunigung = d Geschwindigkeit / dt
                      Heiner
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Nachsatz:
                        Die Versuche von Translife sind doch nett.
                        Bei der Interpretation haben sie sich IMHO verrannt.
                        Früher stand auf der Website noch eine Erklärung die die "Braunsche-Molekularbewegung" heranzog. (oder so ähnlich).
                        Ich glaub´, Herr lachkiste verrennt sich auch. Allerdings um fast 87,34 Grad gebeugt. Neugrad natürlich.
                        Nix Genaues weiß man nicht!
                        Und das Nahfeld ist ein Hund.
                        2*3 ist vier... Widewidewitt
                        und 3 ist neune.
                        Ich mach mir die Welt
                        widewie sie mir gefällt.
                        maha
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          @ jaywalker!
                          Maha konnte vor 30 Jahren mechanische Gegebenheiten augenblicklich in Diffgl. verwandeln. Betonung auf: "vor 30 Jahren".
                          dv nach dt sagt mir aber immer noch was. *gg*
                          Psst: Hörner (Optimalhörner) würden nicht funktionieren, wenn der "Maximaldruck" bei Membranstillstand aufträte.
                          Ich meine:
                          -- Mittels Theorie lassen sich extreme Fehlkonstruktionen vermeiden
                          -- Theorieoptimierung ist aber kein Garant für brauchbaren Klang!
                          Gruß, maha
                          • lachkiste
                            • 20.11.2006
                            • 132
                            Original geschrieben von maha
                            Hi!
                            Egal.
                            maha
                            Hallo "maha",
                            der witz ist doch schon tot, weil ich ihn erklären musste, du kommst zu spät ...
                            • jaywalker
                              • 16.02.2005
                              • 337
                              Wie ändert sich eigentlich die Phasenbeziehung in obigem Messaufbau, wenn man das Mikrofon eine halbe Wellenlänge weit zurückzieht??
                              Heiner
