VIB Extra II mitten
  • andjoy
    • 11.12.2006
    • 5
    VIB Extra II mitten
    Hallo, ich heisse André komme aus Holland und habe mir vor zwei wochen die orginale VIB EXTRA II gekauft in weiß. Obwohl ich die Boxen sehr mag (Bässe, Höhen sind sehr gut) finde ich die mitten ein bischen zu scharf im oberen Mittenbereich, und fehlt was im unteren Mittenbereich.
    Den Pegel senken mit den Regler auf der rückseite bringt das nicht das was ich möchte. Die schärfe geht zwa zurück aber da bleibt etwas fehlen im unteren Mittenbereich.
    Hat jemand vieleicht die gleiche Erfahrung, und gibt es dafür vieleicht ein par Tips?
    Wohl hat der vorige besitzer die beide orange farbige Kondesatoren 3.3 uF 250 V ersetzt durch Audyn MKP QS 3,3uF 400V Kondensatoren. Hat das vieleicht etwas damit zu tun?
    Danke,
    André
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    mit dem kondensator hat es sicher nichts zu tun (es sei denn, er ist einfach kaputt, was ich jetzt nicht glaube)
    grade folien-kondensatoren unterscheiden sich so wenig in ihren eigenschaften, dass das sicher keinen so dermaßen deutlich hörbaren unterschied macht
    • andjoy
      • 11.12.2006
      • 5
      Hallo Sven, danke für deine so schnelle Antwort
      Ich habe leider selber nicht soviel ahnung von der Techniek, aber höre dafür umso besser
      Mein Center speaker ist ein B & W CC6 und der klingt sehr weich ( sogar etwas zu weich) aber trotzdem sehr mittenreich und deutlich. Die VIB EXTRA II klingt sehr agressief im mittenbereich.
      Meine vorige Lautsprecher waren Pied Pipers (Holländisches fabrikat, wahrscheinlich in Deutschland unbekannt) und haben sich besser gemischt beim angucken/hören van Dolby Digital Dvd's
      In den Tesberichten habe ich aber nichts gelesen von demjenige ich jetzt erfahre, die schreiben nur lobend über die VIB's. Darum habe ich dummerweiße gedacht das es vieleicht an den ausgetauschten Kondensatoren liegen könnte.
      Vieleicht hat jemand anders noch Tips.
      Vielen dank noch,
      André
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1530
        Hallo Andre
        das Thema kenne ich nur zu gut, meine Vib extra von 1993 hatte das gleiche Verhalten.
        Dazu habe ich eine Weichenmodifikation entwickelt, diese ist hier im Forum unter
        zu sehen. Die Änderungen im MT und HT Zweig solltest Du auch übernehmen. Siehe Abstimmung 2!!!
        Gruß Thomas
        vom Reim
        • andjoy
          • 11.12.2006
          • 5
          Hallo Thomas,
          das hilft mich bestimmt weiter.
          Vielen dank dafür!
          André
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Hallo Andre
            Wenn du zur 0,4mH Spule einen 0,47µF paralel schaltest bekommt er steilere Trennung.
            Ich hatte dann noch 4,7µF an Stelle des 6,8µF paralel zum Mittelton und die Schärfe war nicht mehr vorhanden.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              man sollte aber vorher vielleicht mal in boxsim eintippen, wie der WSP26 sich im vergleich mit dem GF250 schlägt
              ist da die weiche einfach 1:1 zu übernehmen???
              edit: wenn mein betrag über dem von andi_m stehen würde, wäre es sinnvoller
              • andjoy
                • 11.12.2006
                • 5
                Original geschrieben von andi_m
                Hallo Andre
                Gruss Andi_m
                Hallo Andi,
                Danke für deine (hoffentlich) Lösung.
                Meinst Du Statt 22uF 0,47uF oder dazu?
                Bin hallt wie gesagt Techisch nicht unterlegt.
                André
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Hallo Andre
                  In der Mitteltonweiche ist die Spule mit 0,4mH und dann kommt der 6,8µF Kondensator paralel zum Mittelton.
                  Den 6,8µF gegen 4,7µF austauschen und zu der 0,4mH Spule einen 0,47µF paralel schalten.
                  Den 22µF so lassen wie er ist.
                  Durch diese Änderung ändert sich nur der Übergang von Mittel auf Hochton.
                  Die Box klingt dann nicht mehr Agressiev.
                  Gruss Andi_m
                  • andjoy
                    • 11.12.2006
                    • 5
                    Ok, verstehe.
                    Vielen dank,
                    André
                    • spacelook
                      • 09.01.2007
                      • 12
                      Hallo Andi
                      Ich habe bei meiner Vib Extra II deinen Vorschlag mit dem 4,7µF ausgeführt und zudem noch einen 1,5Ohm Vorwiderstand eingesetzt.
                      Der Klang der Vib ist jetzt wesentlich angenehmer und runder.
                      Nur habe ich leider nicht verstanden wo ich den 0,47µF plazieren soll.
                      Ausgehend von der Lautsprecherseite vor oder hinter der 0,4mH Spule? Oder mit dieser Spule in Reihe und die beiden dann paralel?
                      Da ich kein Fachmann bin, frage ich mal in wieweit sich der Frequenz-Übergang des Mitteltons durch diese Aktionen nach oben verschiebt.
                      spacelook
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Hallo Spacelook
                        Der 0,47µF kommt direkt paralel zur 0,4mH Spule.
                        Die Trennfrequenz wird dadurch nicht verschoben sondern nur die Trennung zum Hochton steiler.
                        Damit werden die Resonanzen des Mitteltons bei ca. 10kHz deutlich stärker unterdrückt.
                        Gruss Andi_m
                        • spacelook
                          • 09.01.2007
                          • 12
                          Hallo Andi,
                          ok, mit diesem Hinweis komme ich klar.
                          vielen Dank für deine Hilfe
                          Gruss Spacelook
