Linearray mit bg17
  • alex5612
    • 09.04.2005
    • 17
    Linearray mit bg17
    Ahoi
    ich spiele in Gedanken damit ein Linearray mit bg17 zu bauen. So um die 4 Lautsprecher pro Box. Die Idee ist etwas für Nahfeld (1m Hörabstand) zu bauen, dass mit meinen Basshörnern irgendwie mitkommt Lautstärkemässig.
    Evtl könnte man das mit zb 8 sc5 pro Box verheiraten um Auslöschungseffekten aus dem Weg zu gehen. Wobei ich befürchte, dass bei so grossen Lautsprechern ne Trennung irgendwo deutlich tiefer fällig sein wird (grosse Neodymkalotten ?)
    Bisher habe ich habe ich in die Richtung nur die Schallzeilen von Visaton gefunden und diesen Thread hier
    Ahja es ist geplant das ganze mit einem Behringer DEQ2496 zu entzerren und die Subwoofer werden aktiv angekoppelt bei pi*daumen 80hz
    grüsse, Alexander
    mit BG17 wird so bis 1,5...2kHz gehen, wenn man im Nahfeld hört bis vielleicht 3kHz. -> Nicht sinnvoll.
    Hochtöner müssen sehr klein sein, ohne Wellenführung miserables Horizontalabstrahlverhalten.
    • SvenT
      in welche richtung geht der BG17 bis 1,5....2kHz???
      nach unten?? da kommt bis 100Hz schon noch ein bisschen was raus
      oder nach oben??? da geht bis 15kHz auch einiges. erst darüber wird's schwierig
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 928
        Ich würde bei 5kHz trennen, da der BG17 da einen Buckel hat und sich der darüber abfallende FQ für die Trennung anbietet.
        Und zwar würde ich nur die beiden BG17 ober und unterhalb des Hochtöners bis dahin laufen lassen und die beiden anderen bei ca 1,5kHz rausnehmen.
        Als Hochtöner bräuchte man dann DHT9. Gibts aber nicht mehr, deswegen Monacor HT95PA nehmen.
        Grüsse
        Niwo
        • alex5612
          • 09.04.2005
          • 17
          Hmm!
          Da könnte man doch gleich eine Zweiwege Box mit dem besagten Monacor und nem Bg17 (oder doch nem Bg20 ?) bauen
          Oder überhaupt denkfaul sein und ne MB 208/H hinstellen.
          grüsse, Alex
          Ps: Es ist manchmal schon anstrengend wenn man mehr als eine Entscheidungsmöglichkeit hat
          /edit Wieschauts eigentlich mit dem vertretbaren Mindestabstand aus ?
            darüber funktioniert die Kopplung nichtmehr sauber. Keine saubere Addition mehr.
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 928
              BG20 ist natürlich besser, weil er in einer ca.20l Box CB bis 80Hz runtergeht. Ideal für Subwooferbetrieb! Beim BG17 ist da Fr zu hoch.
              Hier eine Lösung mit zwei BG20 und einem DHT9. Geht (IMHO) auch mir Monacor HT958PA.
              Der eine läuft nur bis 1000Hz mit und der andere alleine weiter.
              Diese Weiche ist abgeleitet von der Mohai. Sie musste nur angepasst werden, weil die BG20 in der Mohai mehr Wirkungsgrad im Bass bringen.
              Grüsse
              Niwo
              • alex5612
                • 09.04.2005
                • 17
                Hoihoi
                ich hab mich gerade etwas mit Boxsim gespielt, sehr mächtig das Teil. Aber ich befürchte ich werde doch eher irgendwo richtung erprobte Konstruktion schwimmen ansonsten wird das glaube ich zusehr frustrierend für mich.
                Oder es ist blos spät und überhaupt, mal schauen was der Tag morgen bringt.
                grüsse, Alexander
