Hat schon mal jemand THX LS selber gebaut?
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Hallo, wir können gerne darüber reden
    Auf der Homepage steht leider bis auf diese Punkte nichts brauchbares:
    Speakers
    • Axial Frequency Response Analysis
    • Directional Characteristics
    • Sensitivity
    • Impedance
    • Harmonic Distortion
    • Low Frequency Cut Off
    • Phase Angle
    • Stray Magnetic Flux
    • Maximum Output Level
    • Acoustic Noise Level
    • Polarity
    Wenn man logisch denkt, kann man sich sehr wohl ein Bild machen worauf es bei Heimkinobeschallung ankommt (übersetzt):
    - Frequenzgang (Linearität und gleichmäßige Bündelung)
    - Klirrfaktor (THD)
    - Untere Grenzfrequenz (damit bei einer 80Hz Trennung kein Loch entsteht bzw. max. Pegel nicht eingeschränkt wird)
    - Kennschalldruck / Max. Pegel / Ac. Noise Level kann man zusammenfassen in max. Pegel
    - Impedanz kennen wir, Phasengang (keine Auslöschung, aber das ist selbstverständlich), Magnetische Streuung kennen wir, Polarität auch.
    Konkrete Werte kenne ich nicht, kann dir aber von Gefühl aus sagen dass bei Heimkino folgende Werte gut passen werden:
    Frequenzganglinearität +-2,5dB
    Bündelung ist so ein Thema (im Grunde so gut wies geht)
    Klirrfaktor auch (noch konkreter: THD weitgehend unter 0,3% bzw. -50dB des Originalpegels)
    Und max. Pegel nach belieben, hier würde ich sagen mit 100-105dB bist du sehr sehr gut bedient.
    Alle Aussagen unverbindlich.
    Mfg Stefan
    • Kingping
      • 23.12.2005
      • 80
      Original geschrieben von Verrückter
      aber wenn mein Raum fertig ist, dann ist der Hallradius sehr groß, denn dann sind die Nachhallzeiten bei 0,3 Sekunden.
      da muss ich dich enttäuschen. dein raum hat ca 45m³.
      bei einer frequenzneutralen nhz von 0.2(!!!) sek, beträgt der hallradius bei ls mit sehr hohem bündelungsmaß
      (zb diese jbl kinoboxen mit 10db bm) ca 2.5m. mit deinen jetzigen ls ca 1.5m.
      • Verrückter
        • 26.04.2006
        • 483
        Derzeit habe ich keine LS. Die auf dem Bild stehen da nur.
        Der errechnete Hallradius ist in einem solchen Raum (stark bedämpft, rel. klein etc) nicht praxisnah. Davon abgesehen komme ich auf einen wesentlich höheren Wert. Wer mal in einem solchen Raum war, der wei0 was ich meine.
        Wie hast Du das berechnet?
        Stefan
        • Kingping
          • 23.12.2005
          • 80
          die formel hab ich von hier: http://www.stageaid.de/stageaid/stages3.html
          es sind aber ohnehin die diskreten reflektionen der limitierende faktor.
          ich habe letzens mit arta 0.25 sek gemessen und ich bin eigentlich noch lang nicht fertig mit der akustik.
          hörabstand ist 1.9m und trotz des ganzen basotect seh ich in der impulsantwort die seitlichen reflektionen,
          deswegen möchte ich auf waveguides umsteigen. (gut das ich meine boxen modular aufgebaut habe).
          • Verrückter
            • 26.04.2006
            • 483
            Mit wlcher Hardware misst Du? Und in welchen F-Bereichen siehst Du die Reflexionen?
            • Verrückter
              • 26.04.2006
              • 483
              Kann es sein, dass Du die Milisek. nicht korrekt in die Formel eingetragen hast? Die Eingabe erfolgt in Sek.
              P.S. Die Seite schau ich mir mal näher an.
              • Kingping
                • 23.12.2005
                • 80
                ecm8000 + mic preamp.
                so zwischen 1 und 2khz.
                • Kingping
                  • 23.12.2005
                  • 80
                  die folgenden 3 beiträge dürften für dich noch interessant sein:
                  http://www.hifi-forum.de/index.php?a...3&postID=42#42
                  • Verrückter
                    • 26.04.2006
                    • 483
                    Welche Soundkarte?
                    • Kingping
                      • 23.12.2005
                      • 80
                      x-fi
                      • Verrückter
                        • 26.04.2006
                        • 483
                        Nur mal so zur Info: http://www.hifi-forum.de/index.php?a...sort=lpost&z=4
                        Ab #194
                        Stefan
