zusätzliche masse bei kleinen chassis, wie?
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    wenn es viele kleine 8er sein sollen, haben die dann aber auch einen gehäusevolumenbedarf, der es locker mit einem 13er aufnehmen kann, mit anderen worten: die kiste wird genausogroß.
    wenn der 13er aus optischen oder akustischen gründen nicht auf die frontwand passt, kann man ihn immer noch auf die seite oder ins innere verlagern.
    zum bedenken: ei 13er hat immerhin die fähigketen von 4 8ern, was bass betrifft (und ne niedrigere reso-freq.)
    • eoh
      eoh
      • 16.01.2004
      • 444
      nee. 4x 8cm = 120cm² sd.
      1 x 13cm = 80cm² sd.
      ausserdem waren schon so 4-6 pro seite geplant - und schon auf die seitenwände positioniert. das problem ist der volumenbedarf und die einbautiefe.
      mh, sieht so aus als müsste ich mich mal anderweitig umsehen. naja, gibts halt immerhin einen frs8m als mitteltöner.
        • 11184
        Hallo eevilobihoernchen
        GabbaGandalf hat Recht, wenn man die Basswiedergabe sich anschaut und den möglichen Maxpegel, muss man sich das Verschiebevolumen anschauen. Und hier zählt eben das Produkt aus SD mal Hub. Der 13 ner schafft sicher mehr als das doppelte an Hub somit stimmt die Rechnung von GabbaGandalf.
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          blah. es war ja keine rede von einem bestimmten modell. ich sag nur aurasound 8cm...
          kennt denn jemand einen 17er mit niedriger güte (möglichst deutlich unter 0,4) UND einbautiefe unter 60mm UND günstig?
          • tiki
            tiki
            Mehr nicht? HD, IMD? Fähigkeit, in kleinen Volumina auch verzerrungsarm zu spielen (aktiv/passiv)? Da zählen von Membranfläche und Hub unabhängige Parameter.
            Übrigens gibt es auch 130mm-Chassis mit Sd=95cm² (Aurum Cantus).
            Gruß, Timo
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              tja, der aurasound ist natürlich die große ausnahme, ich hatte natürlich zuerst an die visatöner gedacht, die nicht so extrem viel hub können.
              die günstigen 17er mit qts unter 0,4 gibts wohl, aber die einbautiefe liegt dann etwas über 60 mm,was aber auch nicht sooo dramatisch sein sollte?
              fündig werden wird man wohl bein mon**** und beim großen c.
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                schnap dir 16 w100s und bau mal daraus einen sub der mit der membranflche in alle richtungen zeigt. Könnte ein faszinierendes elrebnis werden, denke ich.
                • eoh
                  eoh
                  • 16.01.2004
                  • 444
                  wenn man einige chassis gezielt verpolt, sicherlich.
                  allerdings soll es ja kein sub werden. mh, mit den w100s bin ich auch schon am liebäugeln... mal sehen.
                  • SvenT
                    was soll es denn genau werden????
