Mein Problem mit dem TIW250 8 Ohm.....er klingt einfach nicht so wie er soll 8)
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    Wenn ich mal was sagen darf..
    Kann so ein Langhuber mit Fahrradschlauchsicke eigentlich richtig "knackig" spielen?
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Du meinst wegen der "weichen" Aufhängung, für eine tiefe Resonanzfrequenz.
      Wer weiß, wird schon gehen, für 100Hz Bumm Bumm muss der 25er auch nicht mehr so weit auslenken ...und die Raumakustik wird wohl das meiste verschlimmern!
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        • 29.09.2000
        • 4537
        Als wir den neuen TIW 250 XS entwickelt haben, haben wir ihn selbstverständlich mit dem Vorgänger TIW 250 kritisch verglichen. Unter gleichen Bedingungen klingt er genauso "knackig" wie der beliebte TIW 250.
        (Mir fällt gerade ein, dass ich vor Jahren mal hier "knackig" zur allgemeinen Gaudi ohne "n" geschrieben habe. Man hat mir auch noch untersagt, den Fehler zu korrigieren).
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Also wenn der Bass kackig ist, dann darf er auf keinen fall weich sein...sonst kommt da nur noch Dünnes raus
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            für das knackige am bass sind bei normale sat-sub-systemen meist die satelliten zuständig, da der bass bei ca 80 hz angekoppelt wird und deswegen den "knack" nicht kann.
            wenn also der bass nicht knackig genug ist, stimmt meist der übergang zwischen den satelliten und dem subwoofer nicht.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              wissen wir doch, wie klingt denn der Anteil der Musik unter 100-200Hz
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                Vielleicht sollte er mal nen riesendipol mit nem 40cm chassis und größer probieren.
                Wenn es nen PA-Teil spielt es absurd knakig und hat auch noch bei dem klenen Zimmer massig Lautstärke
                • SvenT
                  ich dachte, ein dipol kommt im tiefgang nur bis zur ersten raummode runter?
                  das wäre bei einem winzigen raum natürlich nicht so der bringer
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 970
                    Ich habe einen im einsatz in einem noch viel kleineren raum
                    der geht schon happig tiefrunter. Und je größer das Chassis desto besser. So um die 40Hz - 35Hz rein vom Gehör her.
                    Kommt aber drauf an wo man Sitzt weil der ja bündeld
                    • SvenT
                      für einen Ripol kann man übrigens gleich vom Axel Ridtahler passende chassis bekommen
                      wenn mein gehäuße fertig verleimt ist, werde ich mal schauen, was die so taugen
                      aber für das geld machen sie schon mal (optisch) eine vernünftige figur
